Instrukcja Hector 3000
na stronie MYkuhn możesz sie zarejestrować, musisz podać numer seryjny maszyny i będziesz mial tam wszystko od części po instrukcję. podaj meila to wyślę ci w pocztą instrukcję hektora
Na stronie Kuhn.com.pl w prawym górnym rogu masz zakładkę LOGIN tam wybierasz MYKUHN i się rejestrujesz
Edytowane przez welwos29
błędy
Dzięki , własnie chciałem się tam zalogować ale wyskakuje jakiś błąd strony i niby rejestracja przeszła a jednak się nie da zalogować . Zadzwoniłem już do kuhn polska i wysłali mi wszystkie instrukcje do tego siewnika , ale z góry dzięki za zainteresowanie :)
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
