Renault Ares 550 dziwne syczenie
Witam. Od niedawna zaczeło mi coś syczeć w okolicach skrzyni z lewej strony pod kabiną. dodam że na zimnym silniku nic nie słychać dopiero po rozgrzaniu i na wolnych obrotach gdy zwieksze obroty dzwięk ginie. wszystko działa jak należy ale to syczenie mnie niepokoi. Co to może być.
Dodam że dzwięk ten przypomina uciekające powietrze
hydraulika to raczej nie ale z tym odpowietrzeniem skrzyni to może i kolega ma racje. Ostatnio sporo nim robiłem i nic już nie syczy. wszystko ucichło. Na czym polega to odpowietrzenie skrzyni i gdzie się ono znajduje?
jeśli to może być odpowietrznik skrzyni to chyba normalne że od czasu do czasu coś tam syczy.
Sam dokładnie nie do końca znam jego pełną charakterystykę działania może ktoś na forum podpowie, ale ja podejrzewam, że jak olej krąży w przewodach to układy mogą być na początku przypowietrzone i potem powietrze jest w korpusach, a wiadomo, że elementy są szczelne więc jakąś te powietrze musi się wydostać. Często w kosiarkach, przekładniach jest odpowietrznik, który puszcza powietrze, a olej zatrzymuje bo inaczej by to bulgotało :D Wziąć bańkę 5l z gęstym olejem i ją raptownie obkręcić o 180 stopni i widać będzie co sie zadzieje z powietrzem.
Mniej więcej lokalizacja odpowietrznika.
https://www.bima.pl/pl/p/ODPOWIETRZNIK-TYLNEGO-MOSTU-RENAULT-CLAAS-0011689970/6774
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
