C360 3P - sprężarka od MF czy oryginalna
Cześć,
Słuchajcie, chciałbym się Was poradzić. Moja sprężarka, ta oryginalna która była montowana w 3p, już powoli dogorywa. Muszę na wiosnę albo zimą ją robić. Zaczyna pluć coraz mocniej olejem i pompuje dość słabo. Mam natomiast dojście do sprężarki od MF-a. Wymaga ona również przeglądy i pewnie jakiejś inwestycji. Plus jej jest taki że alternator można napędzać z wałka sprężarki. I teraz do Was pytanie. Warto pakować się w tą od MF-a czy radzicie naprawiać oryginalną?
Tak będę musiał bo już mnie to denerwuje. Regularnie co 4 - 5 lat remont sprężarki. I już pomijam fakt że słabo pompuje bo do jazdy z przyczepami wystarcza ale bierze mi olej z silnika. Wczoraj czyściłem odolejacz. Było pusto. Dziś po 6h pracy odolejacz pełen oleju. I znowu do silnika musiałem dolewać. Masz rację, tak będę musiał zrobić. Chyba zamontuję koło pasowe z jakiejś sprężarki klimatyzacji na elektromagnes.
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
