Demontaż dachu ares 556
Muszę się dostać pod pokrywę dachu w Aresie 556, myślałem że żeby to zdemontować należy jedynie odkręcić śruby od góry i z tylu ale dach dalej się trzyma, gdzie jeszcze trzeba się dostać? Mam nadzieję że nie trzeba ściągać podfufitki. Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie ?
Trzeba zdjąć podsufitkę jest 6 śrub pod nią . Jeżeli masz klimę nabita to lipka bo przewody przechodzą od klimy przez dach albo trzeba wyłamać kawałek a potem wkleić.
Podsufitki nie trzeba ściągać, wystarczy odkręcić panel że schowkiem i panel z radiem pod nimi są te śruby, ja doszedłem do tego momentu i porzuciłem dalszą robotę bo żeby zdemontować dach trzeba odkręcić od niego chłodnice i przewody od klimy.
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
