Cześć!
Mam następujący problem w C 330. Nie działają mi światła STOP. Żarówki obydwie i czujnik stopu wymieniłem. Co może być przyczyną?
Z góry dzięki!
Pozdrawiam!
9 minut temu, Gabrys05 napisał:
Cześć!
Z góry dzięki!
Pozdrawiam!
źle podłączyłeś
2 minuty temu, pafnucy napisał:
źle podłączyłeś
Co może być źle podłączone? One działały, poźniej nie chciały gasnąć przy włączeniu hamulca i w koncu przestały swiecić
7 minut temu, akmaly napisał:
Wymień jeszcze cała instalację lub poszukaj kogoś ogarniętego
Żarówki były spalone razem z czujnikiem tak dla twojej wiadomości😉
trzeba patrzeć po kabelkach. nikt przez internet raczej nie znajdzie gdzie jakieś zwarcie.
to za duży
nie dokładałeś jakiś świateł, ledów? tak nagle sie popaliły te żarówki?
5 minut temu, pafnucy napisał:
to za duży
Żarówka była spalona w lewej lampie, w prawej nie jest spalona i wszystko w lampach świeci oprócz stopu. Nie dokładałem żadnych świateł. Po wymianie instalacji w lutym świeciły, później tylko 1, później po jakimś czasie znowu świeciły jak poprawiłem wkładki w lampie, następnie sie zaświecały i nie chciały gasnąć po puszczeniu hamulca aż w końcu padły po przypadkowym złączeniu obydwóch kabli idących do czujnika stopu.
To jak kable styknęło to:
a) bezpiecznik przytopiło
b) gdzieś instalację stopiło, jeżeli nie wywaliło bezpiecznika
Wyjmij bezpiecznik i przetrzyj papierem ściernym styki w gnieździe.
Edytowane przez kris91
trza patrzeć do którego miejsca prąd dociera, a do którego nie. tam za wiele kabelków nie ma.
U mnie bardzo często śniedzieje na złączce która jest pod lewą podstawą akumulatora. Tam są łączone wszystkie kable do oświetlenia
Posprawdzaj tam , odczyścić.
38 minut temu, Gabrys05 napisał:
 Po wymianie instalacji w lutym...
Kupiłeś gotową instalację w sklepie? Teraz robią te instalacje z cienkich kabli, że się szybko przerywają lub topią.
Tak w sklepie. W porównaniu cieńsze o połowę od tej starej a zapewniają że soełnia standardy oryginalnych części...
Ok dam znać co udało mi się zrobić
Ok dam znać
No i co że kable się stykały ?  Przecież czujnik też je łączy żeby zamknąć obwód , tak to działa ,
Nie napisał że dotknęły masy
Edytowane przez Andrz_
    • Przez Patryk6
      Dzień dobry czy posiada ktoś instrukcje do opryskiwacza tecnomy ( nie wiem jaki model będzie na zdjęciu) chodzi mi najbardziej o instrukcje do sterownika. Lub zajmuje się ktoś naprawianiem tych opryskiwaczy w szczególności chodzi mi żeby można było zmieniać dawkę a nie pryskać cały czas na jednej. Od kad kupiłem w Francji jest jedna stała dawka.
    • Przez DonPadre
      Wiem że to forum rolnicze ale kierunkowskazy w mszynach też są. Mam problem w moim peugeocie 208gti z kierunkowskazem ledowym w przedniej lampie od strony pasażera. Po przekręceniu zapłonu ale nie odpalaniu dioda jak i kierunkowskaz działają poprawnie ale gdy odpalę samochód to nagle dioda na desce zaczyna migać szybko jak przy spalonej żarówce a taśma ledowa w lampie niewyraźnie o równie szybko miga. Jak to naprawić, może zamontować opornik w jakiś sposób żeby zmniejszyć napięcie gdy samochód jest odpalony?
      Proszę o pomoc nie jestem orłem z elektroniki.
    • Przez Wiktorrrr
      Czy polecacie taką instalację do C-360?
      https://elmot-swidnica.pl/produkt/instalacja-c-360-laczona-kompletna-alternator-elmot-premium-line/
    • Przez gruber9
      Witam, mam problem z ciągnikiem. Ursus C-328 z silnikiem C-330. Akumulator 12V, 62Ah, rozrusznik szybkoobrotowy. Problem jest tak jak na filmiku, raz pali normalnie, a potem ciężko mu przekręcić i przełamać się, winny jest akumulator, czy co? Zrobiłem dotychczas tak
      -wyjąłem rozrusznik, zdjąłem i sprawdziłem czy nie ma luzów na łożyskach i brak luzów, na imadle bez obciążenia kręci jak oszalały
      - akumulator padł w sobotę mi, choć palił wcześniej dobrze, podładowałem go i założyłem i przy rozruchu jak tak ciężko kręci ma spadki na akumulatorze do 10v a i niżej typu 6-8V, i co ciekawe z zacisku alternatora podczas pracy silnika wychodzi napięcie 14V, a na samym akumulatorze na 1600 obrotach dopiero łapie 13,9V, więc trochę lipne ładowanie, czy może być winny przewód zasilający temu? Czy sama akumulator jest wyeksplatowany i nie ma siły rozruchu i nie przyjmuje ładowania? Choć trzyma, bo od soboty do dziś trzymał w granicy 12,7V. Co polecacie? Zmiana akumulatora?
      Filmik poniżej:
      481796126_9719509461406820_9059274403169755457_n.mp4
    • Przez YeLoN3
      Witam. Założyłem czujnik ciśnienia powietrza dd20e z mtz i taki wskaznik https://allegro.pl/oferta/wskaznik-cisnienia-powietrza-mtz-60-mm-0-10-bar-12v-z-kontrolka-15832259774 i zawór mam ustawiony na 6 barów a ten wskaźnik dochodzi do 10 a go zamyka. Przy 5bar pokazywał ponad 8. Podobny problem mam z czujnikiem i wskaźnikiem ciśnienia z c385 po odpaleniu odrazu go zamyka 10bar a w rzeczywistości ma 5 bar ciśnienia oleju. https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-oleju-c-385-zetor-oryginal-ursus-5035392031
      https://allegro.pl/oferta/wskaznik-cisnienia-oleju-c-385-elektryczny-89352931-4959889766
      Wiem że czujnik musi być sparowany ze wskaźnikiem ale jak widać jest z tym problem przy takich ilościach producentów? Można to wyskalować za pomocą rezystorów?
      Podłączenie i masa są dobre.
