Mam pytanie jaka może być przyczyna szarpania przy zmianie kierunku jazdy na włączonym napędzie. Przy wyłączonym napędzie zmienia kierunek jazdy idealnie bez różnicy czy zimny czy ciepły
sprawdź dobrze jak bez nie szarpie to może to nie szarpanie tylko np stukniecie czy jedno szarpnięcie (jak luz ma most przedni) , a koła się zgrywają przód-tył
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
