Witam posiadam agrofarma 420 2013r z rewersem elektrohydraulicznym 1000h temu zmieniany inwestor typowe objawy  szarpanie z rewersa a pozniej przestał wogole jezdzic kalibracja co 400h musiała być robiona zeby plynnie rewers dzialal.Problem niedawno zaczął się powtarzać czyli szarpanie rewersu kalibracja zrobiona.Na zimnym rewers chodzi elegancko a jak sie rozgrzeje to się zlizga jak dam rewers do tylu to jest ok i na rozgrzanym i pytanie czy znowu inwestor do wymiany bo jak mam to zmieniać co 1tys godzin to można uznać to za wadę fabryczna i traktor lepiej pogonić niz wydawać po 15k co rok.
ja to nie wiem co w tych agrofarmach spierniczyli z tym rewersem mam agroplusa poprzednik agrofarma ma prawie 9tys godzin i bez problemowo to chodzi ani nic nie szarpie
No mój ma tylko 2300godzin malo co nim robie i robi tylko w lekkich pracach bo do ciężkiej roboty mam większe konie ale mówiąc szczerze już mam dość tego df
piotrbm_211320 napisał:
tam jest wada fabryczna i trzeba wymienić rewers a nie naprawiać stary  casami też bywa że rewers/sprzęgła uszkadzają się nie tylko przez wadę fabryczna ...
a tak z ciekawości np w moim starym agroplusie 100 to podobna konstrukcja co w tych agrofarmach ?
Jeszcze bym załącz od elektrozaworu proporcjonalnego oraz o czujnika sprzegłą, oraz jego mocowania. Sprawdzić to no i oczywisći pomiar ciśnienia jazdy przód tył przed demontażem na zimno i na ciepło
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
