Witam czy wie może ktoś jakie rozmiary oringów powinny być pomiędzy sekcjami rozdzielacza każda sekcja ma 5 oringów i kolejna sekcja tylko nie wiem jakie tam powinny być rozmiary bo są płaskie od starości
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
