witam koledzy mam taki problem w t6 gdy jadę z przyczepą i wcisne hamulce przyczepa zachamuje ale po odpuszczeniu hamulca przyczepa nadal jest zachamowana dopiero gdy zaciągnę ręczny i odpuszczę to wtedy hamulec w przyczepie odpuszcza co trzeba zrobić żeby zaczęło to działać tak jak trzeba
W ciągniku jest chyba zawór regulujący który odpowiada za czas reakcji hamowania jak i  odbicia hamulca
@Adam15203 Mam również jednoobwodową. Obok zbiornika z powietrzem jest zawór. Od niego odchodzi dźwigienka z regulacją.  Odpowiednio skracając ją lub wydłużając regulujesz agresywność hamowania przyczepy i chyba czas zwalniania hamulca.
Edytowane przez Agrest
    • Przez Czekaj_0
      Witam mam problem z ciagnikiem nh t6050 a mianowicie mam biegi polowe wbita chce ruszyc ciagnie przez 10cm i wyswietla N na ekranie i wbija na luz czasami biegi zalapia i jest mormlanie podkresle ze przy szosowych nie ma tego problemu wie ktos czemu tak sie moze dziac?
    • Przez pio46
      Witam T 6050 przestał pokazywać prędkość jazdy , wyświetla się 0,00. Jaka może być przyczyna , gdzie szukać czujnika prędkości?
    • Przez Czekaj0
      Od jakiegoś czasu w moim new holland t6050 slychać dziwne stukanie w okolicach prawego boku silnika, podczas pracy na wolnych obrotach tego nie ma albo jest tak cicho że tego nie słychać podczas wkrecania się na obroty bez obciążenia słychać lecz gdy obroty przestaną rosnąć tylko będą np na najwyższych to z powrotem tego nie słychać, przy obciążeniu np pod górkę słychać to cały czas, turbina nowa zawory wyregulowane prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny
    • Przez Patrykxd
      Witam powie mi ktoś jak spuścić płyn chłodniczy ww wymienionym modelu? Jest jakiś korek spustowy czy trzeba wąż odkręcić? I jaki płyn najlepiej zalać?
    • Przez niesmialy83
      Wie ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym . Na przekręconym kluczyku na zapłon, przytrzymuje przycisk "h"- lewy z prawej strony i ustawiam godzinę, ale tylko do 12 godz.
      Czy muszę kliknąć jakiś dodatkowy przycisk?
