Sprzęgło LANDINI 7550
Przez domin1234
Jakiś czas temu podczas pracy w polu zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju na skrzyni . Skrzynia zwykła 12x12 . Hydraulika ładowacz podnosnik wszystko działa jak się należy, problem jest ze wspomaganiem. Jeśli olej jest zimny jako tako działa po rozgrzaniu chodzi ciężko. Po zmierzeniu cisnienia na wolnych obrotach które pokazywało 150 bar po dodaniu gazu ponad 200 220 . Gdy ciagnik się rozgrzał na wolnych obrotach pokazywał poniżej 100 bar przy 2200 obrotach silnika pod 150 . Postanowiłem wymienić pompę hydrauliczna filtry sprawdzone rurki czyste nie widać opiłków olej został spuszczony zalany świeży. Po wymianie pompy usterka w dalszym ciągu występuje proszę o jakąś radę
Przez Rolnik_na_spadku
Massey Ferguson 698T Wyciek z mostu tył
1. Mam taki wyciek z obu stron. Czy poda ktoś co kupić (numer) żeby ten wyciek zlikwidować?
To jest olej ze skrzyni na 100%
2. Ile oleju powinno się wlać do skrzyni w tym modelu ??
Dziękuje i pozdrawiam !!
Przez Konsta
Witam może odświeżam temat ale potrzebuje zdjęć rurek co są pod plecakiem od pompy od hydrauliki tej mniejszej mam tylko jedną a tam idzie więcej nigdzie nie mogę znajść pomoże ktoś z tymi zdieciami i jak to jest podłączone w sierodku dzięki pozdrawiam
Przez Artur9494
Witam. Mam problem z hamulcami w mf 690. Były słabe i hamowało tylko prawe koło . Jedna pompka była już zjechana więc wymieniona jest na nową i przez krótki czas obydwa koła hakowaly, ale znowu zaczęło tylko jedno. Do tego prawe koło potrafi się zblokować, że nie idzie ruszyć ciągnikiem i prawa zwolnica ma delikatny wyciek. Czy ten mały wyciek może coś mieć wspólnego z blokowaniem się tego koła? Jeszcze ostatnio jechałem to coś zaczęło dziwnie skrzypiec i jak stanąłem i parę razy wcisnąłem hamulec i ruszyłem to przestało
Przez Adamek001
Witam, czy ktoś może przerabiał śruby głowicy na szpilki w silniku perkins a4.248? Zastanawiam się właśnie nad przeróbką i jestem ciekawy czy to duży koszt będzie i czy w ogóle warto. Dodatkowo dodam, że ciągnik jest po wymianie uszczelki pod głowicą, planowanie itp. I niestety pokazują się bombelki pomiędzy głowicą, a blokiem. Założona najgrubsza uszczelka jaką tylko można było kupić 1.8mm,i teraz zastanawiam się czy wina leży po stronie uszczelki, że jest jednak zbyt cienka i nie domyka. Dodam, szpilki nie są przeciągnięte. Dlatego też zastanawiam się nad tym, żeby zamówić uszczelkę na wymiar np. 2.2/2.4 i do tego przerzucić się na szpilki zamiast śrub. Jeśli robił ktoś coś takiego, ale ma lepszy pomysł na rozwiązanie tej sytuacji to bardzo bym prosił o wypowiedzenie się na ten temat, będę niezmiernie wdzięczny.
Landini 7880 bagnet
Czytaj dalej »
Burzowe żniwa 2024
