Jak zdjąć koła napędu młocarni ze sprężyną Mercator 70?
Posiadam Claas Mercator 70. Jak zdjąć koła napędu młocarni ze sprężyną bezpiecznie, mam do wymiany na nich plastikowe tulejki bo mi paski tnie z jednej strony. Rozbierał to już ktoś?
Cześć!
Rozbierałem w MERCATOR 50 koła identyczne i szczere współczucia. O ile zdjąć jeszcze ok to założyć masakra. Więc ja robiłem to tak:
- pierwsze koło masz na klina więc możesz bezpiecznie zdjąć koło pierwsze nic nie sprężynuje
- drugie koło to już jazda, trzyma je trzy śruby
- kupiłem trzy druty gwintowane średnicy nie pamiętam ale dosyć spore ale bez przesady średnica taka jak tych szpilek trzymających
- wyciąłem z kantówki trzy kawałki długości z 15 cm i wywierciłem otwór w każdej z nich na środku
- z drugiej strony znajomy wyspawał mi uchwyty tak aby zaczepić za koło np: jak stosuje się przy ściskaniu sprężyn przy wymianie amortyzatorów, generalnie to coś takiego jest CI potrzebne
- zaczepiłem tymi uchwytami za pierwsze koło za sprężyną, przez otwory w kole przełożyłem te śruby, założyłem na koło te płaskowniki i przykręciłem po dwie nakrętki
- tak robiąc miałem jakby ściśnięte koła i wtedy odkręciłem te trzy śruby mocujące koło
- po tym zabiegu powoli luzowałem nakrętki i zwalniałem tym samym sprężynę
- później to "urządzenie" pozwoliło mi na ściśnięcie sprężyny i złożenie z powrotem
Dzisiaj wyjeżdżam więc nie dam rady zrobić Ci zdjęcia bo w garażu leży to narzędzie tak na wszelki wypadek
Zwracam uwagę na niebezpieczeństwo tej sprężyny więc mój opis jest tylko poglądowy jak ja to robiłem więc i tak działasz na swoje ryzyko.
Mam nadzieję że pomogłem.
Pzdr
ta sprężyna jest naprawdę niebezpieczna przy ściąganiu i jest trudna do nałożenia ;) jest bardzo mocno ściśnięta i nie radze stać na przeciwko niej podczas odkręcania
odkręcaj wszystkie śruby równomiernie ( a przynajmniej na koniec zostaw 2 śruby na przeciwko siebie) inaczej ostatnią Ci zaciśnie a później ciężko jest to dopchnąć
ja zakładałem swoją podobnie jak maszland- użyłem 3 nagwintowanych prętów i powoli ściskałem aż złapały oryginalne śruby
:P no to naraża cię na koszty ,w dominatorze taki pasek zamiennik to wydatek z rzędu 800 zł,prawdopodobnie masz słaby pas,no pomyśl jeżeli koła pasowe mają odpowiedni stożek,bez zadziorów to nie ma innej możliwości :)
panowie ja rozbierałem te koła w 20 minut i kliny da się wyciągnąć,potrzebne są 2 pręty gwintowane i obudowa od prądnicy,jeden pręt nie pamiętam jakie fi wkręcamy w środek osi tam gdzie jest ślimak od obrotów młocarni a drugi pręt wystarczy 12 mm trzeba przyspawać do klina i na to nakładamy obudowe od prondnicy lub coś podobnego,i zakładamy na te pręty jakieś poprzeczki no i nakrętki , w pierwszej kojejności dokręcamy tą głuwną tak aby lekko cofneło się koło i poluzował się klin i wtedy wykręcamy klin powinien wyjść bez problemu,jak wyjdzie to podczas odkręcania tej głównej nakrętki koło będzie z chodziło razem ze sprężyną i to cała filozofia.sory za błędy ale jestem trochę wczorajszy pozdrawiam.
    • Przez martini89
      Witam , czy ktoś z Was miał do czynienia z reduktorem obrotów młocarni https://partsdoc-mobile-public.claas.com/pdp/app?__bk_&__windowid=WXI294517755&__rid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  .Jak on  dokładnie jest montowany i czy muszę wymieniać koło pasowe przekładni regulacyjnej , bo mam koła pasowe na 650 minimalne obroty
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
