 W poprzednim sezonie uszkodziem bak od spodu strzeliło coś spod mulczera i tak jakby dziubneło bak paliwo kapało, spuściłem paliwo odtłuściłem powierzchnię przetarłem papierem ściernym i zakleiłem specjalnym klejem do baków taki rodzaj plastelinyy co się ugniata i przyciska wszystko było super ale po zimie zaczeło się to pocić bak wigotny od spodu, może gdzieś uderzyło coś podczas pracy w lesie albo ten klej za słaby zerwać i kleić jeszcze raz, czy na to jeszcze coś dokleić, bak plastikowy może jakiś inny klej polecacie?
Edytowane przez Wojtek026
Za koszty klejów ktoś Ci to pospawa raz dwa i będziesz mieć pewniaka bez niepewności czy zaraz znów nie zacznie sie pocić albo kapać, chyba najlepsze rozwiązanie według mnie;) Jak chcesz na upartego czymś samemu zakleić to raczej poszedłbym w jakiś dobry dwuskładnikowy, w tubkach żywica+utwardzacz.
Wypadało by, w miejscu spawania nie może być tłusto. Zarówno do klejenia jak i spawania trzeba znać materiał podstawowy czyli z czego ten zbiornik jest zrobiony i dopiero potem dobrać spoiwo lub klej, z tej plasteliny to możesz co najwyżej ludzika sobie ulepić.
Wyjdę na ch*ja i czarnowidza ale powiem ci prawdę. Sklejenie baku przez który cieknie ropa jest niemożliwe gdyż powierzchnie są zatłuszczone. Spawanie mogło by się sprawdzić niestety baki są zrobione z tworzy ciężko spawalnych. Mówiąc wprost naprawa baku jest odwleczeniem decyzji o zakupie nowego baku.
To tak jak z cerowaniem skarpet, da się ale i tak dziura wypadnie w miejscu szwu.
Szukaj używany lub nowy. Spawanie pomoże na rok i  dalej to samo będzie.
Mi spawali zbiorniczek wyrównawczy i po roku znowu cieknie. Podobnie jest z  zbiornikami paliwa, a raczej jeszcze gorzej.
Też miałem pęknięty bak i dałem do firmy pospawać.  Po tygodniu znowu ciekło.  Zrobiłem sam i trzyma już  chyba z 10 lat. A to nie była  mała  dziurka  tylko  miejsce  gdzie praktycznie  cały bak jest zawieszony . Ciągnik agrotron . Żadne  kleje tylko spawanie. Za nowy chcieli 5tys  10 lat temu.
Jakby to rok wytrzymywało to już dobrze, u mnie wszystko było fajnie a po ziemie coś się rozszczelniło, podejrzewam że to przez ten szał z cenami paliw i jazdę z pełnym baikiem wtedy pewnie to wszystko bardziej pracuje, alb w lesie musiałem na jakiejś gałęzi zaczepić, lub jak się kopałem może lekko się na baku podparł, po zaklejeniu kilka m-cy było super szczelnie, https://allegro.pl/oferta/moje-auto-masa-naprawcza-do-zbiornikow-paliwa-56g-11820282230?utm_feed=128c5dac-5203-4dcf-863c-36bb5e566de7&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_chemiakcesor_pla_ss&ev_adgr=Chemia_i_akcesoria&ev_campaign_id=14493242333&gclid=EAIaIQobChMImZ7V87a29gIVhQCiAx0G2wttEAQYBSABEgJf5fD_BwE
coś tego typu tylko chyba firmy cx, no i nie wiem oderwać to oczyścić odtłuścić i albo lekko przytopić lutownicą bo to dziubnięcie z ukosa że tylko delikatnie kapało, albo delikatnie podkleić poczekać aż wyschnie jeszcze raz odtłuścić i dać jeszcze raz łatę, tylko że teraz 2 tazy większą ta stara wielkości małej dłoni
ps. może głupie pytanie ale czy gdyby tą m"ranę" przytopić lekko glutownicą czy PUR poliuretuen jest odporny na olej napędowy? a potem na to dać łatę z kleju?
jprd. dobry spaw czy to alu, czy stal cdy tworzywo i będzie trzymać
gratuluję pomysłu🤦‍♂️ zbiorniczek i spawanie jak tam masz duże cisnienie i roznice temperatury.
Ja też spawałem zbiorniczek wyrównawczy z PA w jaśku, potrafi nadąć się jak balon zanim przepuści przez zawór do zasobnika jak również lekko wklęsnąć bo zasysa jak mu brakuje i już parę lat trzyma. W przypadku tworzyw obowiązuje taka sam zasada jak w spawaniu metali, masz pospawać a nie posmarkać. Zaspawanie zbiornika paliwa gdzie praktycznie nie występuje ciśnienie nie jest niczym szczególnym i zapewniam że będzie trzymało.
Taki kupiłem poprzedni właściciel spawał z  miesiąc przed sprzedażą. Ja kupiłem nowy 1000 zł kosztował.
 Ja bym pospawał i dał łate, może by trzymało.
Mam przetarty zbiornik na po oleju opałowym i odciołem kawałek zbiornika i próbowałem to zespawać, bo mam spawarkę do plastyku, i nie udało się, plastyk jest tak przesiąknięty paliwem że  nic z tego. Nie roztopiłem na tyle żeby złapało. Skleiłem jakimś silnym klejem silikonowym od kolegi, podobno kosztował  160 zł tuba, i trzyma parę lat.
Są plastyki które nie są spawalne. Na przykład moje błotniki przednie w  Case MX. Tak samo, odciołem kawałe i nie udąło mie się, zaioozłem do fafofca i nie pospawał.
Edytowane przez tomek73
Zbliżoną  konsystencję posiada masa  poliuretanowa i można by było tym zakleić ,wcześniej element zszorstkować i odtłuścić. Jest to spoiwo elastyczne, stosowane w motoryzacji i odporne na działanie rozpuszczalników .
W ostateczności przewiercić otwór w miejscu uszkodzenia ,przez otwór wlewowy włożyć śrubę z uszczelnieniem i skręcić.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
    • Przez radek8817
      Witam posiadam deutz agrotron mk3 135 swieci mo się kontrolka emc ładnie zapala wszystko niby działa ma moc tempomat dziala od czego ona może byc. Kolejna kontrolka  to zolw cały czas swieci zokw Skrzynia 6biegow 4 polbiegi ciagnik jezdzi normalnie szybko jak ja wyłączyć?. Kolejna sprawa pokazuje mi włączony Przedni wom i obroty przedniego womu ciagnik nie posiada przedniego womu nawet włącznika do niego ktoś cos moze podpowie o co tu chodzi
    • Przez Wojtas3c
      Posiadam Same Silver 100.6 i potrzebuję zrobić hamulec ręczny. Od dołu skrzyni jest okienko z dojściem do hamulca postojowego. Spuściłem olej ze skrzyni i tylnego mostu około 60l i mam wgląd na klocki hamulcowe, które znajdują się na wale, tylko nie mam pojęcia jak je zdemontować ponieważ są już zjechane. Klocki te są przełożone poprzez okrągłe tarcze hamulcowe tzn. zasada jest taka że jeżeli zaciągam ręczny to wtedy zaciskają klocki tarcze hamulcowe na wale skrzyni. Tarcze hamulcowe są frezem osadzone na wale i moje pytanie czy one są osadzone na stałe czy na frezie powinny się przesuwać. Oczywiście wszystko pracuje w oleju.
      Poglądowy schemat https://sklep-agroland.pl/CZESCI-DO-CIAGNIKOW/Sektor-klocek-hamulca-recznego-jednostronny-0.171.5451.2
      Proszę o podpowiedź w jaki sposób zdemontować klocki i czy tarcze hamulcowe są przesuwne czy stałe na wałku.
