Witam panów zimą kupiliśmy talerzówkę kompaktową 2,5m firmy strumyk schowaliśmy ją pod dach no i tyle. Zaczeliśmy niedawno uprawiać nią pole i tu sie zaczoł problem, nwm czy dlatego, że nową czy dlatego, że wada fabryczna. Talerze strasznie ciężko się kręcą zaoranego pola nie da się uprawić wszystko się pcha między talerzami i całym pierwszym rzędem talerzy. Czy to sie musi jakos rozruszać czy tak nie powinno być? 😅
a smarowałeś łożyska? właściwie powinny się  talerze kręcić chociaż zważywszy na markę talerzówki to można mieć pewne obawy
Pojęcia nie mam jakie piasty strumyk montuje, ale zapewne na dwóch łożyskach stożkowych dociśniętych nakrętką. Jest spora szansa że łożyska fabrycznie są zbyt mocno dokręcone. Proponuję zdjąć jeden zewnętrzny talerz poluzować nakrętkę o 1/6 obrotu i sprawdzić jak się kręci. Zanim zaczniesz rozbierać wyczyść piach z wszystkiego.
Druga kwestia dotycząca pchania ziemi przed maszyną jak pracujesz zbyt głęboko to też się tak dzieje, na bardzo miękkiej ziemi pracując bardzo płytko też się zdarza, jak zrywałem ściernisko na torfie, na głębokość  ok 5cm, zdarzyło mi się ściągnąć ok 20m zanim zauważyłem że przestały się obracać.
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
