Wyciąganie półosi z przedniego mostu Renault 751.4
Mam problem ponieważ obrobiło mi frezy na wałku ataku w renault 751.4 (taka czerwona) musze wyciągnąć cały mechanizm różnicowy ale żeby to zrobić trzeba wyciągnąć półosie i tu mam problem tak mocno trzymają się na łożyskach że za nic nie można ich wybić pròbowałem nawet wyrwać je ciągnikiem ale tylko potargalem pas.DOdam że były zabezpieczone kółkami z góry i z dołu które oczywiście wykręciłem .może miał ktoś podobny problem?
Wyciągałem te półosie i nie było problemów Z tego co pamiętam to jakos daje sie je wybijać od strony mech różnicowego przy odpowiednio ustawionej zwrotnicy odpowiednio wygiętym łomem ale to dawno było i mogę o czymś nie pamiętać A jak chesz usunąc usterke wałka ataku? bo napawanie i przetoczenie frezowanie to sposób tylko na chwilę Za jakiś czas znowu się obrabia To trzeba naprawdę porządnie zrobić a i to nie wytrzymuje takiego obciążenia
Edytowane przez Karol445
Wałek ma 6 grubych frezów więc myślę że napawanie twardym spawem na parę lat wystarczy ,ale na razie to nawet i to nie wchodzi w grę dopóki jest nie wyciągnięty.w jaki ciagniku tak wybijales bo w tej renòwce nie mechanizm różnicowy dokręcony jest do pokrywy walka i z tego co przeglądałem forum to w każdej jedne i w MF tak samo.
Miałem dokładnie taki sam jak twój renault 751.4s tyle że żółta i dokładnie taki sam wałek na 6 frezów i to napawanie u mnie nie zdało egzaminu chociaż robił to specjalizowany zakład Tak mechanizm jest przykręcony do pokrywy mostu i żeby ją zdjąc z atakiem trzeba wyjąć półosie
Ile Ci wytrzymał po napawaniu?jesteś pewien że napawali to specjalnym twardym drutem? I co zrobiłeś kolejnym razem bo pewnie zauważyłeś że do tej opcji na 6 frezów nie ma w ogóle części,nawet tej mufy łączącej nie kupisz org.u Ciebie łożyska przy wyciąganiu półosi nie stawiały oporu?
A tulejki czopa też wyminiałes ?
Wytrzymało może z poł roku niezbyt ciężkiej pracy Nie wiem czym napawali ale podejrzewam że to nie idioci i wiedzieli jak to zrobić. Kolejnym razem sprzedałem ten ciągnik żeby się nie wnerwiać. Łożyska jakoś wyszły razem z półosiami Uciebie ten ciagnik się sprawdza w uprawie? Bo u mnie był chyba za lekki Jak miał większe obciązenie to zaczynał skakać albo mielić oponami a uciągu wielkiego nie było Jedynie do kosiarki i opryskiwacza się nadawał
Mój ma ładowacz plus obciazniki nawet na tylnich kołach,ciągnik bardzo masywnie zbudowany bodajże 4,5 t masy własnej w dowodzie, nawet na górkach daje rady .Nie wiem co mu zakładałeś bo u mnie chodzi w agregacie 2.8 wałek 4 rzędy zębów i wałek podwójny na docisku i pług 3 jednobelkowy 16 cali.W tej wersji co ja mam to bezsensu skrzynia zrobiona bo niby 3 zakresy x 4 ale  i tak jedzie się tylko na tym najszybszym ,a na nim z kolei jedynka zbyt wolna do prac polowych a a na dwójce nie daje rady,ogólnie ciągnik mocny ale wolny.No i ten dostęp do części zerowy nawet na internecie.
Ja nim orałem pługiem UG3 skibowym i nie było szału z uciągiem Może rzeczywiście brakowało obciążników na tył i przód A czy jest masywnie zbudowany to mam inne zdanie Skrzynie pośrednią w pojedynke da się podnieść bez wysiłku główna skrzynia całkiem leciutka więc skąd ta masywna konstrukcja?
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
