Witam. Orientuje sie ktoś może dlaczego mimo iż zalałem ostatnio do skrzyni nowiutki olej całe 65l na szklanej miarce oleju jest sucho? ciągnik kupiłem nie dawno na miarce było sucho, a spuściłem dobre 90l starego oleju
18 godzin temu, iron napisał:
No sam sobie odpowiedziałeś 🤦‍♂️ spuściłeś 90 ,wlałeś 65 czyli 25 za mało
No tyle ze na 90l tez nic nie bylo widac, a w skelpie zamawiali mi po vinie i podobno ma byc 65l
9 godzin temu, Atari napisał:
u mnie też nie mniej jak 100 l
Dziekuje juz zamawiam a dziwne bo w sklepie mówili ze ma wejsc 65l moze nie uwzględnili mostu i zwolnic ale to bez sensu nie da sie spuscic tylko ze skrzyni chyba
8 godzin temu, tomek73 napisał:
Wlej 90 i przejedź sie i uzupełnij.
Mam tak  w Case MX 150 po  zwolnicach sie rozchodzi ale dopiero podczas jazdy.
10 godzin temu, tomo12 napisał:
Pojemność hydrauliki zależy chyba też od wersji. Różni się chyba ilością filtrów i pojemnością. U mnie w Ares 816 wchodzi ponad 100l oleju.
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
    • Przez dzikidaniel
      Po dniu pracy i zgaszeniu go po pracy i próbie odpalenia na drugi dzień pojawiają się błędy:
      76FB  76FC  76FA  76FD  7554  76FE  76F1  76F9
      Tak jak na zdjęciu poniżej:
      Szukałem czy jakiś bezpiecznik nie wywalił, jak na złość wszystko jest ok, na dzień kolejny rozebrałem tylny panel by dojść do sterownika i posprawdzać wtyczki i o dziwo odpalił kilka razy, błędy zginęły, ale szczęście krótko trwało i problem wrócił po chwili. Gdzie szukać problemu? Będzie to problem z komunikacją z CAN?
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
