Zetor 7211, kiedy mam włączony wałek WOM przez bieg, to wyskakuje, założony nowy bezpiecznik na pokrywie nic nie pomógł. Czy pod pokrywą znajdę coś do regulacji, tak żeby lepiej zazębiało?
porownaj stare bezpieczniki z nowym -czy dlugosc sie zgadza, czy tak samo mocno trzeba kulke nacisnac zeby sie schowala- w tym moze byc problem ,ja mam pare nowych i pare starych i kazdy nowy jest inny..w jednym musialem dac podkladke zeby dalo sie bieg zmienic
zadnej regulacji nie ma- chyba ze widelki sie zgiely i w najdalszej pozycji nie dochodzi calkowicie zebatka, choc watpie ale sprawdzic w drugiej kolejnosci nie zaszkodzi.
Witam mam problem w swoim zetorze 7211 mianowicie wyskakuje mi wałek wom skrzynia jest po remoncie większość była tam wymieniana i pojawia się taki problem kiedyś przed remontem też wyskakiwał ale rzadziej teraz tak jakby częściej wymieniłem bezpiecznik na nowy i trzyma ładnie wajcha stoi w położeniu wom + pompa a wałek w pewnym momencie wyskakuje i zaczyna zgrzytać czy może to być wina wyrobionego wodzika ??
dziala-czemu ma nie dzialc? tym bardziej ze do niczego nie jest mi potrzebny. byc moze trzeba mu delikatnie -zeby nic nie urwac- pomoc jakas rurk czy mlotkiem..
    • Przez janusz14
      mam problem ze sprzęgłem w moim ciągniku a konkretnie w ciągu ostatnich 2 lat wymieniałem 3 razy tarcze sprzęgłowe i raz mi pęknoł na pół cały docisk . teraz narazie jest spokój ale coś mi nie chce do konca wysprzęglać pompke sprzęgłową wymieniłem. jaki może być problem ?
    • Przez Tomeczekk
      Napotkałem problem podczas jazdy na szybkich biegach. Wajcha rewersu podczas jazdy przy obciążeniu zaczyna tak jakby strzelać podczas ostatniego remontu nie widzieliśmy nic niepokojącego jakieś sugestie co to może być? Dla doprecyzowania polowe oraz wsteczny bez zarzutu.
    • Przez sk0rup
      Witam miałby ktoś katalog części do Zetora 7211 w formie pdf tylko nie ten ze skanami zżólkniętych stron?
      Po polsku oczywiście
    • Przez Michal3512
      Od niedawna stałem się właścicielem zeotra 6245 sprowadzonego ze Finlandi.
      Przy oglądaniu katalogu części okazało się że brakuje w nim cięgna(nr kat. 70112724) hamulca sprzęgłowego.
      Zamontowałem go w miarę sztywno naciągnąłem nakrętką m8, dzwignia z okiem przy skrzyni ustawiłem do oporu czyli przodu w pozycji pionowej  ale wbijanie biegów jest beż żadnych efektów czyli czasem jest zgrzyt czasem nie.
      Czy ktoś wie jak prawidłowo wyregulować ten hamulec ? Dodam że ta dźwignia co siedzi przy skrzyni(nr. kat.57112705) bez żadnych oporów ręką  chodzi do tyłu(jest w poziomie) i do przodu(jest w pionie). . Może to ona nie działa, może jest już wyrobiona szczęka(nr. kat.57112714 ?
    • Przez centier
      Dzień dobry,
      Rozpoławiałem ciągnik i siłą rzeczy rozbierałem na części pierwsze sprzęgło, wymieniłem tarcze oryginalne czeskie. Złożyłem wszystko jak było (ktoś składał tak na yt) ustawiłem dźwigienki sprzęgła w odległościach 25mm i 37mm od tarczy. Po połączeniu silnika ze skrzynią okazało się że łapkom brakuje ok 10mm żeby te dostały do łożysk oporowych. (kilka lat temu mechanik robił mi sprzęgło i koło zamachowe było mocno przetaczane czy to może być tego wina?) Czy jeśli łapki przestawię bliżej łożyska i zmienią się odległości między łapkami a tarczą znaczy będą większe niż te 25 i 37mm to sprzęgło będzie pracowało poprawnie ? Czy wymienić koło lub dospawać coś do łapek ?
