Nawożenie drzewek owocowych
Posadziłem pare tygodni temu drzewka owocowe. Różne jabłonie, gruszki, wiśnie, czereśnie, śliwki.
Jak radzicie w pierwszym roku czyli teraz od razu po posadzeniu warto nawozu dać? Czy może w pierwszym roku nie dawać nawozów? Jeśli dawać to jaki?
Brzmi to "sad na własne potrzeby" teraz zapewniłeś sobie właśnie rozrywkę na cały ciepły sezon. Oprócz nawożenia są jeszcze opryski i szkodniki. Ja nie nawożę bo sad jest blisko domu utrzymuje w nim "angielski trawnik" więc azot i tak trzepie saletrzak z którego nie tylko trawa korzysta.
Przed drzewkami coś tam rosło?
Tak to jest sad na własne potrzeby. Na tej działce nie mieszkam wiec zaglądam tam raz-dwa razy w tygodniu.
Tam gdzie posadziłem drzewka nic nie rosło była po prostu trawa regularnie koszona
Drzewka na razie są małe. Kupiłem sadzonki tak do 130-150 cm wysokości, więc się zastanawiam czy takie młode już czymś podsypać żeby się lepiej zakorzeniły
Edytowane przez asaledr
Przed chwilą, Damian24424 napisał:
Najlepiej w pierwszym roku zrobić gniazdo z obornika :)
Albo przynajmniej ziemią z ogrodniczego zasypać częściowo korzenie. Teraz na nawożenie jak dla mnie za późno zresztą sztuczny nawóz zadziała również na trawę. Po dwóch tygodniach dobrej pogody trawa może okazać się do skoszenia ale kosą a nie kosiarką.
dokladnie tak albo przed sadzeniem bylo zrobic wieksze dolki na dno troche obornika krowiego przysypac ziemia delikatnie i sadzic teraz bardzej zadbal bym o choroby czyli pryskac
A jakąś ochronę pestycydową polecacie.?? Zaczynają kwitnąc wiśnie. śliwy jedna brzoskwinia też mi zakwitła.
Zwłaszcza o śliwki mi chodzi bo co roku mszyca je mocno niszczy.
Edytowane przez jacek3773
Teraz to je wal miedzią już wcześniej powinieneś.
Do każdego dołka dałem ziemie taką lepszą kupioną i dużo wody.
Sadziłem tak, że każde drzewo ma odpowiedniego zapylacza obok siebie.
Liści jeszcze nie puszczają ale widzę zielenią się końcówki przy przewodniku i na pędach więc mam nadzieje że będzie coś puszczać
Na mszyce z ekologicznych sposobów, to przy pasiece pryskam drzewka gnojówką z pokrzyw i zdaje egzamin, tylko nie taka z przepisów w internecie, że stoi 24 godziny i pryskam, a raczej taki bimber tygodniowy, od którego Cię na wymioty zbiera i w wannie po pryskaniu siedzisz dwie godziny szorując się domestosem :)
Z konwencjonalnej chemii to Decis, albo Mospilan.
Swoją drogą, mieszał ktoś z Was Switch z Mospilanem? Bo dzisiaj jadę w sad i się zastanawiam, czy machnąć to za jednym zamachem, czy osobno.
Tak, mieszałem i nie było problemu z mieszaniem. Tyle tylko, że zamiast Switcha kupiłem Puentę, choć to to samo. Kolejność mieszania według Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, czyli najpierw poszła Puenta (WG), potem Mospilan (SP).
Kiedy stosujecie pierwsze dokarmianie np. mocznikiem?  Praktykujecie dlatego pytam🙂 ja myślę, że podam zaraz po kwitnieniu co 4dni w 1;3 i 5 tyg. tj. mocznik 4kg/ha +siarczan magnezu 7kg/ha+ mangan 0,25kg/ha. W 2 i 4 tyg pewnie aminokwasy(+ miedzian...) Taki plan +- jeśli chodzi o dokarmianie dolistne może być?
Edytowane przez Ceres2
U mnie odpada również z powodu braku rejestracji, ale ogólnie jest wysoce skuteczna.
W dniu 8.05.2022 o 14:54, hubertb napisał(a):
@Agrest kiedyś jeszcze wspomniał o stosowaniu cieczy bordowskiej ale nie pamiętam na jakim owocu stosował.
Ciecz bordowska nadaje się do stosowania na różnych owocach, ale głównie jest znana ze swojej skuteczności w ochronie winorośli i jabłoni. Jest szczególnie efektywna w zwalczaniu mączniaka rzekomego winorośli oraz parcha jabłoni.
    • Przez zorak
      Po założeniu plantacji truskawki przyszedł czas na plantacje mialiny. W tym roku 1800 sztuk sadzonek odmiany POLANA. Dlaczego ta odmiana ?? Jest to malina bardzo plenna, owocująca na pędach jednorocznych które nie potrzebują podpórek. Po zbiorze wystarczy skosić pędy. Przedplonem był jęczmień. Pole na zime zaorane a wiosną zrobiona uprawka i własnie jestem na etapie sadzenia. Rozstawa w rzędzie 0,5m a między rzedami 3m.
      Pierwsze pytanie - czy po posadzeniu obcinać pozostałość zeszłorocznego pędu na równo z ziemią ?? czy pozostawić ??
      Jeśli ktoś zajmuje się profesjonalnie tą rośliną to prosze o kilka wskazuówek odnośnie nawozów i oprysków - zwłaszcza oprysków. Jakie oprysk, kiedy i na co.
      pozdrawiam i czekam na jakies wieści
    • Przez adasiorek
      powiedzciemi jakie teraz najlepeij sadzi odmiany
      czy sie oplaca nakrywac
      ja posaidam hanoy i elkant i dukat na przemysl
      mozecie ejszcze cos powiedziec o naworzeniu
      i zasadzie saszienie jaki rozstaw
    • Przez Jasio88
      Chodzi mi po głowie uprawa porzeczki 0,8ha tylko jak to jest z jej opłacalnością, Niektórzy powiększają plantacje inni rezygnują. Mam niedaleko siebie zrzeszenie producentów owoców i skup, jedni chwalą porzeczki inny lamentują ale to w każdej uprawie tak jest. Chciałbym żeby ktoś mi podał przybliżone koszty związane z uprawą kiedy zaczyna się zwracać dana uprawa wiem że bywa różnie z cena od 30gr do 4zl będę wdzięczny za wszystkie uwagi.
    • Przez frydek31
      witam.szukałem informacji na temat zakładania plantacji agrestu ale chciałbym zasięnąć porady doświadczonych ludzi ,którzy uprawiają tą rośline.
      Otóż chciałem założyć plantację (na początku ok 1ha lub 2ha) agrestu i w związku  z tym mam kilka pytań:
      1. ile sadzonek potrzeba na 1ha pod zbiór mechaniczny ?
      2. ile kosztuje Srednio 1 sadzonka?
      3. po jakim czasie( ilu latach) owocuje?
      4. czy jest jakiś problem ze sprzedażą owoców agrestu?
      do tej pory uprawiałem zboża ale powoli chcę przekwalifikować się na aronię i agrest.nie mam w tytm temacie doświadczenia więc każda porada będzie cenna i za każdą z góry dziękuję.
    • Przez lernik
      jak u Was z drzewkami, ilie % wymarzło? u mnie poszlo sie rypać ok 30% :angry: ale wniosek złożyłem może pare groszy wpadnie
