Witam. Mam piłę łańcuchową Stihl ms170. Piła normalnie odpala, lecz kiedy wcisnę na gaz aby cięła, nie działa. :) Co może być nie tak?
Ma ktoś może schemat złożeniowy, co, gdzie i jak ją rozebrać i złożyć?
Bardzo proszę o pomoc.
Gość Profil usunięty
Nie działa czyli co? Gaśnie czy łańcuch się nie rusza?
Łańcuch się nie rusza. Ale i też piła nie wchodzi na wysokie obroty. Może po prostu ten drut od gazu wyleciał pod osłoną i piła działa jedynie na ssaniu. Nie wiem bo mechanikiem pił nie jestem.
jak jest ciepła to ci na ssaniu chodzic nie bedzie chyba ze bedzie gaznik przytkany to tak i do tego bym nawiązyłas zatkany gaznik ale moze się rozregulował moze filtr zatkany?? jak dusisz gaz to powinnin być mały opór jakby wyskoczyłto ty lekko chodził sciągnij osłone i zobacz ale raczej rozrególowany gaznik lub zatkany a moze ssawka?? na ssaniu mocno ciągnie a bez juz lzej
pociągnij za włacznik hamulca do siebie
Zaraz jak jest odpalona no to ustawiam przełącznik w pozycji 1, ale jak wciskam na gaz to piła trzyma obroty niskie takie jak powinny być, ale nie wskakuje na wysokie.
Opisz lepiej objawy,
albo spadł drucik od klawisza do gaźnika i nie popycha on dźwigni w gaźniku, albo zdejmij pokrywe ,odpal, nacisnij klawisze, zobacz gdzie jest ten drucik do gaźnika czy jest OK, albomasz gaznik zatkany-lepiej nieczysc sam, zawiez na serwis , wymienia Ci membrany , wyregujują gaznik wezmą 50-70 zl...
hamulec masz przed uchwytem ktory trzymasz lewą/? pewnie ręką odblokowuje sie go , ze musisz go pociagnąć "do siebie" zeby zaskoczył,poruszaj nim zobacz co sie dzieje
Opisz lepiej objawy,w ciemno to by mozna pisac hoho...
Widocznie drucik zeskoczył bo lata jak głupi. A jak tam zdjąć tę osłonę z boku (prawej strony) żeby założyć ten drucik? Trzeba pewnie ten korek przy uchwycie wyjąć i dopiero zdjąć całą osłonę.
jak wyskoczył to tylko z gaznika a zeby się tam dostać to sciągasz tylko górną osłone/pokrywe.i juz masz dojście chyba ze to nie stihl ze chcesz cos innego ściągać??
nom tam nic trudnego nie ma:) a najlepiej to do wiejskiego chłopa co miał do czynienia z piła idz albo do tekiego co w lesie robi on musi sie na tym znac smiechem by było jakby pracownik robiący piła zawodowo nie znałsie nap pile:lol: (bez obrazy)
spoko spoko :) ja tam wole składać maszyny :) albo zajmować się elektryką w ciągnikach, przyczepach itd. To lubię. :)
A to co kocham to informatyka. A z piłą to dużo wspólnego nie mam :)
człowiek całe zycie się uczy tobie dana informatykac a ja chociaz jeszcze młody ale nie jeden mechanik sie dziwi:) ZAWSZE najgorszy jest pierwszy raz tak wiec byle do przodu;)
hehe czasem do tyłu tez trzeba:D :) :)
Dzisiaj jak przecinałem drzewo to piła staneła i już nie mogłem jej odpalić ,jak się okazało w środku był drut i on od razu zatrzymał piłę.Iskra jest,paliwo płynie i nic, obawiam się że może przestawił się wał,może ktoś miał podobny problem.
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
