John Deere 2054 - wyciek spod nakrętki przystawki silnika
karol2306
Cześć
Mam wyciek oleju z przekładni przystawki silnika spod nakrętki na (wałku nr 17) zaznaczonej. Zapewne na 99% puszcza oring nr 16.
Rozbierał to ktoś?? Da rade wałek delikatnie wysunąć i wymienić oring?? Nie wypadną łożyska i tryb nr 20 po wysunięciu????
Czy w ogóle na rade to wysunąć??
Odnośnik do komentarza
Klasyk w 20stkach. Trzeba poluzować wszystkie od obudowy łożysk wału kół pasowych, bo tego wałka nie da sie wyjąć bez odsunięcia kół. Ja jeszcze tego nie robiłem ale podobno da sie to wysunąć delikatnie na tyle żeby oring zmienić bez rozpadnięcia sie kół. Długo już masz tą 20stkę?
Co masz na myśli "poluzować wszystkie od obudowy łożysk"?
Mam go od jesieni.
Żeby wyjac ten wałek musisz odsunąć ten zespół kół pasowych. Dlatego że wałek jest okrągły a na końcu nie jest okrągły, przyjzyc się temu dobrze na żywo. Obudowa łożysk kół pasowych dociska ten wałek żeby się nie wysunął. Jakby to było takie proste w wymianie jak zakładasz to by nie ciekło w każdej 20stce co jest na sprzedaż ;)
    • Przez tomek1974
      Kupię katalog do JD 730 ,jak coś to pisać
    • Przez Marcins1315
      Mam problem z wariatorem jazdy ponieważ podczas pracy „skacze „ góra dół , co może być powodem ?
    • Przez celeronik
      Dane dotyczące poszczególnych ustawień spisane z instrukcji obsługi JD serii 10xx, ale do innych modeli też pasuje.
      Ustawienia.doc
    • Przez daanny
      Witam mam problem z paseami jezdnymi w moim jd, na cofnietym przyspieszaczu są lużne a gdy wysunę przyspieszacz by szybciej jechać pasy niesamowicie się naciagają i robia się sztywne jak struna przez co bardzo szybko się wyciaga sie ten gruby dolny z ząbkami i przekładnia szybko się nagrzewa kombajn drży, gdy przyspieszacz cofne do tyłu by zmniejszyć predkośc pas dolny robi sie bardzo lużny zdecydowanie za lużny, a gdy gą naciagnę napinaczem to znów gdy przyspieszę to napina się niesamowicie,wariator wyglada że jest sprawny w dolnym kole tym na sprzegle tez wyglada że ładnie chodzi, jestem ciekaw jak to jest u was czy przy każdym położeniu przyspieszacza pasy są jednakowo napiete, na moje oko to w kazdej pozycji napiecie powinno byc jednakowe,co może byc przyczyną tego że tak sie dzieje? wszystkie propozycje mile widziane, dodam że wszystkie trzy pasy nowe i oryginalne.a wiadomoże gdy pasy są za lużne to kombajn mi zwalnia a gdy za sztywne to sie grzeja i wyciagają. prosze o pomoc :unsure:
    • Przez wielkiwojownik
      Witam, Pytanie do uzytkowników kombajnów serii 20 i 22 otóż czy poczas koszenia w takiej powiedzmy normalnej pszenicy przy prędkości 3,5km/h  lepiej jest jechać na biegu 2 wtedy dzwignia hydrostatu jest popchnięta do przodu tylko troszke? czy lepiej na biegu 1?  czy to ma jakieś znaczenie dla układu hydraulicznego i samego hydrostatu?
      drugie pytanie o obroty silnika czy podczas koszenia trzeba dać maxymalne obroty tak jak w książce napisali  tj w moim przypadku jd 2058  2350obr/min czy wystarczy mniej np 2150obr/min bo zauważyłem że przy niższych obrotach też daje radę ale czy tak można? to będzie mój drugi sezon tym kombajnem więc dopiero go poznaje
