Ursus 1014 pompa paliwowa
90Krzysiek90
Witam. Tulejowalem przodek w Ursusie i przy okazji wyjelem pompę z Ursusa i dałem do zakładu do sprawdzenia. Po wymianie uszczelniaczy i włożeniu ponownie zaczęły się problemy dymi na biało lekko niebiesko aż w oczy szypie ciężko zapala wolno wchodzi na obroty od zera a co najgorsze na wolnych obrotach tego nie słychać ale w trakcie jazdy słychać stukanie dochodzi jakby z pompy. Pompiarz twierdzi że jest wszystko ok a ja się borykam. Jak ja dopycham do silnika jest lepiej ale stukanie wciąż słychać
Odnośnik do komentarza
42 minuty temu, 90Krzysiek90 napisał:
Ale pompa i koło jest to samo nic się nie powinno zmienić. Ale stukanie słychać w kabinie. A wyjmowanie tej pompy do przyjemnych nie należy szczególnie ta nakrętka od strony silnika
Niby to samo A nie działa. Szukaj wiatru w polu...
    • Przez denis914
      szukam opinii na temat zestawów ponoć czeskich ags
    • Przez ceston
      Witam w urusie 1224 bez turbo poszła chłodnica oleju trzeba było ją pominąć. mam do obsiania kawałek 2 ha. czy da radę nim dokończyć siewy czy nie ryzykować?
    • Przez WojtekBuawski
      cześć W 80-ce wypaliło się gniazdo oraz zawór ssący. Postanowiłem wymienić oba gniazda, zawory i prowadnice. Problem polega na tym, że po wciśnięciu na prasie prowadnicy zaworu ssącego, nowy zawór nie chce wejść a jednak powinien wchodzić dość luźno. Spróbowalem włożyć go trzonkiem od góry i wchodzi ale potem już nie chce Nowy Zawór wydechowy normalnie wchodzi w ten otwór. Stary zawór ssący też. Co byście poradzili w tej sytuacji? Szlifowac trzonek zaworu papierem ściernym?
    • Przez mikad
      Po zahaczeniu kominem pękł mi kolektor wydechowy w osiemdziesiątce, stary typ wyprowadzenie przez maskę coś takiego
      Pospawałem dziada ale przepalony i tym samym cienki po roku znowu pękł. Dwa nowe odesłane zaraz po zakupie bo nawet na otwory nie pasują, do tego wylot zmniejszony o jakieś 20%, syf totalny robiony pewnie przez beżowych gdzieś w pakistanie. I teraz mam pytanie czy zakładał ktoś do c385 kolektor od u912 czyli ten z bocznym wylotem? Katalogowo powinno pasować ale czy ktoś z autopsji może to potwierdzić? I jeszcze czy on powinien być dzielony na dwa plus dwa cylindry? Coś w ten deseń
      i do tego to?
    • Przez ursusikc330m
      Witam jakie są różnice silników 16 pomiędzy 19? Może ktoś wie gdzie kupić części silnika do 19
