Osobiście mam, ale praktycznie w ogóle nie używam. Musi być idealnie równo - jeżeli bela poleci za daleko to potrafi nie odciąć folii, dodatkowo później wisi długi koniec folii i jak owinięte na styk to prześwit zrobi gdy odstanie. Jeżeli natomiast za blisko to nie obrócimy maszyny i nie odetnie folii. Może u innych się sprawdza, ja jednak wolę poskakać trochę.
superfarmer02 napisał:
Ja zawsze końcówkę foli podkładam pod ostatnią warstwę i nic nie wisi. Marzy mi się owijanie na pilota ale to może kiedyś się wymisli
do zrobienia trochę zabawy i da się ogarnąć. ja z kolei myślałem żeby dołożyć jakiś silnik z pompą i rozdzielacz dać przy folii żeby wszystko było w jednym miejscu, no ale to już będzie trochę kosztować
    • Przez panmino
      Hej, czy ma ktoś z forumowiczów elektryczną owijarkę do bel? Nie bardzo mogę w ogóle w sprzedaży znaleźć, jedynie jedną firmę ze Stąporkowa – Kotły Stąporków Owijarka do bel – Kotły Stąporków https://share.google/shlxkIlMJkCPzh5k5
      Jakieś opinie na temat takiego rozwiązania?
    • Przez Mieczyslaw_
      Witam myślę nad zakupem podanej powyżej owijarki. Mam Metal Fach Z577 i myślę o przyspieszeniu pracy. Potrzebuje opinii na temat tego modelu i czy opłaca się przesiadać na model Z693. Jeśli ktoś ją posiada proszę o informację na temat awariach tego modelu i czy robota jest rzeczywiście dwa razy szybsza.
      Dziękuje za każdą odpowiedź.
    • Przez ptaral532
      Panowie zakupiłem owijarke marki metal fach z577 i mam problem z tym że nie obraca mi bel i rwie folie i moje podejrzenie jest takie że jeden łańcuch jest źle założony od rolki i chodzi w złym kierunku, czy ktoś posiada taki sprzęt i mógłby wrzucić zdjęcie z poprawnymi założonymi ok łańcuchami
    • Przez Pan_AgroPrezes
      Witam wszystkich użytkowników i mechaników mających styczność z tym sprzętem od zeszłego sezonu mam taki problem że owijarka przy 2-3 ostatnich obrotach zwalnia prawie do zera czasami zatrzymuje się całkowicie a momentami aż wraca nie mam zielonego pojęcia czym to może być spowodowane pracuje ona z ursusem 3512 od nowości taki zestaw bez awaryjnie tyle tysięcy kulek a teraz nawet po przepięciu do NH TD5.85 ta sama sytuacja myślałem że za słabe ciśnienie ale wszystko jest okej wyczyściliśmy wszystkie elektrozawory wymienilismy rozdzielacz ale to nic nie pomogło jeden pierwszy cykl zrobi dobrze potem przestaje działac potem znowu zrobi 1 może 2 sama i dalej nie działa jeszcze myśle żeby przeczyścić węże jak to nie pomoże to już nie wiem niech ktoś doradzi co może być powodem PROSZĘ !!!!
    • Przez Szymon7128
      Witam, kupiłem niedawno owijarkę samozaładowczą i mam problem ze stawiaczem bel.
      podczas wyładunku stawiacz powinien unieść się maksymalnie do góry, złapać bele, opaść i ją postawić, u mnie jednak gdy stół się podnosi stawiacz gwałtownie opada po czym się podnosi do połowy a gdy opadnie nie chce postawić beli tylko trzeba rękoma przekręcić stawiacz żeby wyładował bele, w czym może być problem?
      Za pomoc z góry dziękuje
