20w50 na upały i ciężką długotrwałą pracę pewnie się nadaje.
Jak ciągnik wykonuje dużo krótkotrwałych, lekkich prac zimą, to użycie takiego oleju można porównać do picia miodu przez słomkę.
W mojej ocenie , biorąc pod uwagę nasze warunki klimatyczne , nie ma potrzeby zalewania oleju 20w50 . Poza lepkością oleje te mają gorsze parametry od porównywalnych olejów 15w40 : gorszy wskaźnik lepkości, niższa liczba TBN . Poza tym wyszcza lepkość oleju ma wpływ na wzrost zużycia paliwa.
To tak ogólnie o 20w50 i 15w40 czy konkretnych olejach?
Dnia 27.06.2022 o 20:45, Harnas16 napisał:
ktoś coś pomoże jaki olej zalać?
Przecież ten Zetor jak był w PL od nowości to chodził przez poprzednie dobrych 30 lat na superolu, więc Turdus lub coś z podobnej półki cenowej będzie do niego wystarczającym luksusem.
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
