Witam MF 3075
EHR nie działa, jest podniesiony, przy przelaczaniu do dolu na sekunde zaswieca sie dioda w dół i podnośnik ani drgnie, na guzik przy elektrozaworze tez nie reaguje
Tak samo dynashift, raz byl na D, potem na A, raz na C, nie reaguje na przełączanie.
Jaka może być tego przyczyna?
No a co ja moge wiecej powiedzieć, kupiłem traktor z tą usterką, zauważyłem że jest mały stan oleju w skrzyni, czy to jest jakaś blokada w skutek zbyt malego stanu? Traktor jakiś czas stał pod chmurką
Nic. Jak nie zmierzysz ciśnienia to nic nie możesz powiedzieć. Przyczyną nie musi być jedna. Możesz mieć przełącznik od polbiegow uszkodzony, sam elektrozawor, faktycznie może coś być z prądem, autotronic może. Jeśli chodzi o podnośnik może rozdzielacz jest zacięty. Może elektrozawor, a może obie bolaczki mają jedna przyczyne. Wymieniać dalej?
Czy jakies elektryczne usterki wchodzą w grę? Kierownica dobrze działa, wymienie olej i filtry dopiero go odpalę, poczyscilem trochę kostek przy komputerze pod kabiną
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
