Witam zauważyliście że moce halogenów led są wyssane z palca ,kupiłem kilka i mają w najlepszym przypadku połowę mocy niż piszą oczywiście odsyłam je z powrotem .Dlaczego nie podają poboru prądu w amperach przy 12 V  i każdy by wiedział jaka jest rzeczywista moc halogenu.
Kup Wesem albo inne markowe to parametry będą pasować do rzeczywistości
Jak to mówią tanie mięso psy jedzą. Z jakiegoś powodu lampy markowe kosztują 3 albo i 4 razy więcej od tanich chińczyków
Edytowane przez yaro_1
43 minuty temu, tomek1974 napisał:
,kupiłem kilka
Co kupiłeś ? Wessem?  Hella ? Czy jakieś ścierwo na giełdzie po 18 zł za sztukę?
nie wiem czego sie oczekuje ja kupilem w Juli za 39zl rozpraszajace robocze na tyl radio normalnie gra nie ma zaklucen i jestem zadowolony kupowalem tez kilka lat temu zarowki ledowe na alliexpres przyszly i tez jestem zadowolony mniej biora pradu a swiwca duzo lepiej
w opryskiwaczu na belce tez mam ledy kupine na allegro tylko skupiajace i tez jest w miare ok
i na tyl mam do roznych maszyn lampy led zespolone i tez swieca
@andrzej78 wbudowany na płyce zasilacz/przetwornica stabilizuje prąd diód by bez wzgledu na napięcie zasilające lampa pobierała taką samą moc wg wzoru na iloczyn prądu i napięcia , co do mocy wg deklarowanej a rzeczywistej to musi być taki rozrzut bo w słabych jest przez cenę tak zaoszczędzone na wszystkim od radiatora po jakości złożenia że aby wytrzymała tą gwarancję to musi być zmniejszona jej moc
czytałem w komentarzach że te 24 V lubią się przepalić bo ładowanie jest 28 V a w bizonie było 30V ,kupiłem kiedyś obrotomierze 24v i wytrzymały do pierwszego  zapalenia kombajnu.
Już sporo miałem tych lamp led i jak się dużo wieczorami robi to szybko siadają. tzn po roku już się powypalają. Zaczynam spowrtoem zakładać halogeny, które mają przyjemne żołte światło i oczy się nie męczą tak jak przy jasnoniebieskim.
W jd mam fabryczne ledy 360*, ale to nie było tanie. Zobaczymy ile wytrzymają. Na razie pół roku są.
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Mianowicie świeci się napis CAL. I migają cztery 0. Nie pokazuje prędkości. Myslałem że czujnik padł. Po zmianie na nowy dalej to samo. Sygnał z czujnika do licznika dochodzi. Nie ma przerwy w instalacji. Może trzeba zrobić jakiś kalibrację. Tylko nie mam pojęcia jak
    • Przez Mlody_rolnik2107
      od niedawna interesuję się kwestią Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa. Chciałbym poznać Wasze zdanie w tym zakresie, dlatego przygotowałem ankietę. Byłbym bardzo wdzięczny za jej uzupełnienie.
      Link: https://kowrklienci.webankieta.pl/
      A tymczasem, jeżeli macie jakieś przemyślenia w tym temacie, napiszcie proszę co myślicie o KOWR?
    • Przez Julia1999
      SZUKAM MAGIKA OD JD
      CHODZI O INSTALACJE ELEKTRYCZNA
      MIĄCZYN, okolice Zamościa
    • Przez salas89
      witam drodzy koledzy i koleżanki forum przeglądam od dość dawna ale dzis jest to dopiero moje pierwsze zapytanie .
      Mam do was pytanie w sprawie naprawy badz wymiany wału . Sprawa wyglada tak , parę lat temu padł silnik w naszym leciwym classie europa , wiec postanowilismy zrobic mu regeneracje , zostało zrobione :
      -nowe tuleje silnika z anglii
      -nowe tłoki i pierscieni również sciągnięte z Anglii
      -nowe zawory i regeneracja głowicy
      -szlif wału niestety juz 3 i nowe panewki
      -regeneracja korbowodów
      niestety kombajn popracował moze 2 do 3 godzin i obróciła sie panewka na jednym tłoku . Szkoda mi go troche bo jestem sentymentalnym człowiekiem i sporo pieniazków zostało władowane w silnik  ale szukam alternatywnego rozwiazania , szukac inny wał czy moze dac ten do napawania tego jednego czopu ?
      Co sadzicie która opcja lepsze i jak wyglada cenowo taka naprawa napawania ??
      z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam chciałbym ostrzec wszystkich przed sprzedającym z okolic Wandowa woj. wielkopolskie, który specjalizuje się w sprzedaży kombajnów marki claas dominator, maszyny są wyszykowane tylko powierzchownie często gęsto ściągane w beznadziejnym stanie, niestety ja złapałem się na jego haczyk. Zakupiłem u szanownego pana kombajn marki claas, który był w stanie wręcz idealnym, z racji szybkiego ukończenia żniw zdecydowałem się na szybki zakup i to był mój błąd, według zapewnień sprzedającego maszyna gotowa do pracy, w rzeczywistości po zakupie rozleciała się w drobny mak sieczkarnia, po przeanalizowaniu przez autoryzowany serwis Claasa okazało się, że wał był złożony z dwóch elementów, w obudowach były łożyska zużyte, po głębszej analizie okazało się, że brakuje w znacznej części czujników a dużo elementów dorobione były na wzór. Przestrzegam wszystkich forumowiczów przed szybkim i pochopnym kupowaniem maszyn rolniczych, naprawdę warto wydać te 200-500zł na serwisanta, która przejrzy sprzęt prze zakupem. Próbowałem sprawę załatwić osobiście ale sprzedający śmiał się ironicznie i powtarzał cytuje NIE JEST PAN PIERWSZYM I OSTATNIM.... skorzystałem z pomocy adwokata i dzięki jego pismom i groźbą skierowania sprawy do sądu udało mi się wymienić wadliwy element jakim była sieczkarnia, cały proces trwał od lipca 2013 do stycznia 2014. Także szanowni forumowicze uważajcie i sprawdzajcie bo dużo jest nieuczciwych handlarzy, którzy tylko czekają.Sprawa zakończyła się mam nadzieję pozytywnie chociaż ostateczna próba maszyny odbędzie się w te żniwa i to zadecyduje czy zostanie w moim gospodarstwie.
