Na ciężkiej na 3 poleci z 2, albo 2 poleci z 3 to jeszcze.
A bywa że 2 poleci z 2.
Jak ktoś orze 3 na ciężkiej 3 skibami to znaczy że ziemia nie jest ciężka albo nie orze tylko robi lekką podorywkę.
Edytowane przez Gość
34 minuty temu, Alchemik napisał:
Jedno drugie wyklucza, ewentualnie w tym rejonie co innego uważa się za ciężką ziemię.
Stacja chemiczno rolnicza tak zakwalifikowała ziemię podczas badań. Ja myślę, ze + 25 cm to jest orka a nie podorywka. Oczywiście nie w każdych warunkach można było na 3 biegu swobodnie orac. Fakt jest taki, ze w większości warunków dało radę orac 3 skibami zagonowym pługiem ursusem c360 na trzecim biegu i to nie tylko w moim przypadku. Cóż zrobić, wiecie lepiej😆
To pewnie je to 👍
A są jeszcze mocniejsze. Ciągną w orce 4 🤭
Mnie na Rędzinie optymalny bieg to 2 . 3 jest za szybka jeszcze jak ziemia jest mieszana i ciągle podnośnik trzeba mieć pod kontrolą. Wolę orac 3 skibami 2bieg  niż 2skiby i 3bieg .
Tyle że ja mam trochę szybszy traktor bo większe szersze koła. Przez miedze sąsiad ma c4011 i c360 to czuć że mój traktor lepiej idzie
Taki pług,bez zabezpieczenia na resorze, o rozstawie ok 3x40 (były różne) 3p w sprzyjających warunkach ciągnął, ale do normalnej pracy na co dzień to raczej za dużo dla c360. Jak to węższa wersja, to można coś pomyśleć
Na jakiej ziemi ciągał? dla 3p 2x40 to max jeśli orze się na 20cm
3x35 to za dużo do 60-tki no chyba że lekkie gleby, te opowieści o lekkiej orce kwernelandami czy innymi zagranicznymi można między bajki włożyć. Może i lżej ale nie tak że nagle 30 cm więcej pociągnie.
Dość piaszczysty, lekki w uprawie kawałek+ wilgotność, dobra do orki.
Był problem z zapychaniem resztkami starej UG i pług był pożyczony, aby dokończyć orkę. Miał być albo odkręcony korpus, albo później zrobione większym ciągnikem.
Z ciekawości spróbowaliśmy 3p i z biedą na 2 biegu dało się orać, ale to było naprawdę męczenie ciągnika.
To rejon z mozaikami i 50m w bok i maksymalnie podorywkę mógł robić.
A są kawałki gdzie czeka się na pogodę, albo można orać c360 UG 2x30, bo 3x30 nie poradzi
Edytowane przez Alchemik
https://m.olx.pl/d/oferta/plug-obrotowy-gassner-2-skibowy-hydraulika-idealny-z-niemiec-CID757-IDQytHt.html
Panowie czy ktoś może wypowiedzieć się o tych plugach, 60tka pociągnie, jaki to ma rozstaw?
Dziś oralem resztę Rędziny gdzieś na 20cm głębokość , miejscami twardo 3 skiby 2 bieg miejscami ciężko było ale kołem nie obróci. Skrzynia dostaje nieźle w kość ale nie chciało mi się skiby odkręcać
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Przez Dragon36
      Witam co sądzicie o krojach nożowych do pługa jako tańsza alternatywa dla kroi talerzowych? Czy ktoś używa, jak to się sprawdza?
