witam głupie pytanie w 7930 tylne kola mogę ustawiac na tej osi i mam pytanie czy te koła mają być rowno z przednimi kołami czy mają wystawać szerzej jak przednie koła czy to obojętnie
aha a ja myślałem że to się mierzy z boku opony tzn długa lata i przyłożyć do przednich oponych j tylnie ustawić żeby lata była równo czy źle kumam ?
Zależy jaki wymiar mierzysz łatą.
Jeśli zewnętrzny to możesz tak ustawić aby były na równo,  a jeśli wewnętrzny to nie bo wtedy rozstaw przednich kół będzie mniejszy niż tylnych.
Nie wiem jak w tym konkretnym  ciagniku, ale generalnie rozstaw w starszych sprzętach to się ustawiało zależnie od potrzeby.
W miedzyrzędzia ten sam rozstaw na środku opon, do orki w bruździe ten sam rozstaw po wewnętrznych stronach opon, do orki jadąc po caliźnie ten sam rozstaw patrząc na zewnętrzną stronę.
ja jak kupiłem to już tak miał ustawione dziwnie że tył mocno szerzej jak przód mogę ustawić na równo zastanawiam się tylko czy to jakiś wpływ na jazdę no dużo transportu robię czasami tak śmiesznie buja ciągnikiem
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
    • Przez Przemek7
      Błąd w ciągniku jak to naprawić?
