Witam mam pytanie czy jak mam szosową 2 a potem 6 to mam wbić do ruszenia 2 potem 6 czy przełączyć się na polową 3,4,5 i potem drugi zakres i 6
Edytowane przez iridium3000
Tak jak Ty chcesz to odpadnie Ci ręką od przekładania tej wajchy od biegów,i w ogóle nigdy nie próbowałem czy w trakcie jazdy da się zmienić z polowych na szosowe 🤔? Ta 2 to tam tak średnio potrzebna,ja to jej używam do tura tylko jak z pryzmy obornik ładuje,( wtedy masz prawie jak rewers 🙊) a tak do ruszania to wystarczy 7,8,i 9. Na pusto to i z 8 można ruszać.
@iridium3000 Stałeś się nie dawno posiadaczem tego cudu techniki?
Dziękuję za odpowiedź. Już się bałem ze będę musiał przełączyć się między zakresami w czasie jazdy żeby wszystkie biegi powbijać.
A mam jeszcze jedno pytanie ile czasu potrzebuje mtz podczas docierania żeby mógł pracować z kopaczką elewatorową oraz bronami talerzowymi 3m 850kg. Obecnie jest 6mtg. A właśnie ciągnik wydaje podczas wolnej jazdy na niskich obrotach specyficzny Dźwięk jak by coś w silniku lub skrzyni tarło. Nic się nie dzieje temperatury itp są ok ale ten Dźwięk to norma?
Kopaczka na ciągnik 80 KM to może i za chwilę iść. Z talerzówka trochę się wstrzymaj. Mój poszedł w agregat uprawowy 2,9 m jak miał 50 godzin . A hałas to one mają taki dziwny,mój taki dziwny dźwięk ma jak przełączy się go na 🐢
Przedni most krzyżakowy. Podnośnik 2siłowniki monoblok 4500kg. Opony z obciążnikami przód, tył. Szerokość opon  podam jutro bo nie pamiętam. Kabina i maska z tworzywa. Skrzynia niezsynchronizowana 18/4
Ostatnie pytanie napęd załącza się dając wajchę do góry?
Tak,najlepiej go włączać jadąc do przodu powolutku. Między wyłączony napędem(czyli wajcha na dole) a włączonym ( wajcha w górze,i  dotyka Cię w kolano)masz jeszcze jedna pozycję to jest automatyczny 4x4 ale działa on tylko do przodu ( jeśli się mylę poprawcie mnie.?).
To rok temu w marcu taki jak Twój kosztował 135, i był w tej lepszej skrzyni.
Czyli z przodu masz 400 kg obciążników czy 200?
Edytowane przez ZetorMisio
Z tego co widzę to 360kg. 8x45kg.
A mam pytanie bo to pierwszy mtz którego mam. Ciągnik ma 12mtg a już świeci kontrolka, od ciśnienia powietrza. jest lekko na czerwonym. Przyczepy nie podpinałem. I jeszcze ostatnie. Reduktor żółw, zająć można włączyć w trakcie jazdy czy stając w miejscu? Pytam bo zawsze zatrzymuję i włączam. W temacie ceny to za 952.2 na skrzyni 14,4 chcieli 150,tys kabina i maska starego typu.
23 godziny temu, ZetorMisio napisał:
Za co te 160? Szerokie opony/ koła? Jaki podnośnik? Jaki przedni most?
Opony z przodu to 360/70 r24
Tył 18.4 r36
Most krzyżakowy
Podnośnik monoblok dwa siłowniki
Maska, kabina z tworzywa
Skrzynia 18/4
16 minut temu, ZetorMisio napisał:
A jaka to jest nowa kabina?  Można w trakcie jazdy,jak go wyczujesz to nawet nie będzie zgrzytał🙊 a opony tył to pewnie r34 ??? Daj mi tu jakieś zdjęcia tego sprzętu
Mój błąd Tył to R34. sorki. Wracając do reduktora to jak dobrze zrozumiałem nie muszę zatrzymywać się praktycznie do zera?. Było by to całkiem pomocne. A mógłbyś mi powiedzieć co może być przyczyną spadku ciśnienia w układzie pneumatycznym?. Nie korzystałem z sprężarki.
Tu link do mtz którego posiadam a którego zdjęć jeszcze nie mam zrobionych.
https://rolnictwo.pro/ciagniki/belarus-952-3-wagrowiec/
Włącz sprężarkę,nabije ciśnienia w butle i lampka zgadnie. Ciśnienie w układzie pneumatycznym jest potrzebne do hamowania przyczep itp... jeżeli nic takiego nie podłączasz nie ma potrzeby włączać sprężarki. A z 🐢/🐇 to zmieniasz kiedy Ci pasuje. Czasem zazgrzyta, czasem nie. Częściej zazgrzyta 🤦
Kabina taka sama jej we wszystkich,tylko błotniki tylne i maska plastik.
Dużo mi pomogłeś. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Dziękuję. W temacie maski i kabiny chodziło mi oto że wygląda bardziej nowocześnie. Chciałbyś może 3msc premium, próbne, spotify. mam kod do wykorzystania.
57 minut temu, ZetorMisio napisał:
 Nie ma sprawy,po to chyba jest takie forum żeby sobie pomagać.
Wstyd się przyznać ale co to jest 🤔???
Spotify to cyfrowa platforma do odtwarzania muzyki, podcastów i filmów, która zapewnia natychmiastowy dostęp do milionów utworów i innych treści twórców z całego świata. Podstawowe funkcje, takie jak odtwarzanie muzyki, są całkowicie darmowe, ale możesz też przejść  na wersję premium która ma więcej możliwości. Instalujesz aplikację na smartfonie lub innym urządzeniu, zakładasz konto, wpisujesz kod, i masz 3msc premium. Po upływie tego czasu, aplikacja staje się płatna tzn co miesiąca będzie pobierana z konta lub karty kredytowej konkretna suma. Ale spokojnie z usługi mozna zrezygnować w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakich kolwiek kosztów.
Eeeer,to to nie dla mnie . Jak chce muzy posłuchać to se jutuba włączę 😜
A tak jeszcze zapytam co Cię skłoniło do zakupu nowego Belarusa? Patrzyłeś za czym innym? Bo raczej wcześniej z nim nie miałeś doczynienia.
Mój sąsiad dosłownie za płotu, kupił 12lat temu mtz 952.2 na 40ha i pracuje po mimo tego że ciągnik został przełamany. Kupiliśmy mtz ponieważ jest moim zdaniem "lepszym Ursusem". Tani w zakupie i utrzymaniu, oraz dość prosty w obsłudze i wydaje się być bardziej odporny na głupotę, lub brak wiedzy. Po za tym podoba mi się dźwięk silnika. Co jeszcze, łatwiej będzie znaleźć mechanika, a jako że ja kompletnie nie znam się na naprawach, to koszty nie powinny być wygórowane. Po za tym odrzuciliśmy zachodnie używane ponieważ, nie wiedziałbym na co zwrócić uwagę, a naprawy są zbyt kosztowne jak na naszą kieszeń.To chyba główny powód. Wysoka cena nowego zachodniego plus późniejsza eksploatacja. W domu mieliśmy 100tys tylko 60 dobraliśmy kredytu i już stoi na podwórku  a stary ursus mógłby nie doczekać aż uzbieramy ponad 200tys na John deere lub case ewentualne new holland. Po za tym ciągniki mtz wydają się niezniszczalne a jak dołożyć to tego że będzie pracował na 5ha to nie powinno być problemu.
Wiesz z tą jego niezniszczalnością to tak.....🤔🤔🤔  U mnie po trochę lepiej jak roku padła i pompa wspomagania i orbitrol. Po ok 100 godzinach pracy "serwis" wymienił w nim obie skrzynie i pół tylnego mostu. Od tamtej pory chodzi,ale wolniej jeździ.
A jak to jest z tą homologacją, bo jakiś czas temu było głośno, że sprzedawali pomimo braku homologacji?
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/archiwum/2021/tygodnik-poradnik-rolniczy-242021/kto-zawiod-przedstawiamy-szczegoy-zamieszania-z-uzywanymi-ciagnikami-belarus/
Nie będę płacił za 81% artykułu 🤦 nie wiem co tam z tym wyszło,ale normalnie je rejestrują. Ja od swojego dowód twardy odebrałem dopiero w lipcu 2021( bo wcześniej nie miałem czasu) czyli już po tym cały zamieszaniu. Nikt nic nie wspomniał o jakichś problemach.
Mtz to specyficzne ciągniki. Jedni kochają drudzy nienawidzę. Troszkę poczytałem na  ich temat i zobaczymy jak będzie, ludzie są podzieleni co do opinii. Słyszałem o sztukach które robiły po 5tys mtg bez większych awarii. Ja na razie nie mam zdania, nie wszystko mi się podoba. wieje latami 90 ale z drugiej strony jak myślę o markach noname typu arbos,farmtrack itp to może mtz nie taki zły.
Tak to prawda nie ma problemu z rejestracją mtz. Jedyne co to 952.7 mozna brać na programy unijne bo spełnia normy emisyjne. Tylko ten silnik Cat🥵 i cena coś koło 200tys brutto
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
