Witam. Zakupilem uzywany zbiornik który stał 2 lata i poprzedni wlasciciel nie pamieta nic ale mowi ze do konca było dobrze. Ustawiłem i zalałem ciepła wodą, uruchomil sie, schłodził do 3.8 stopnia po czym wyłaczyl sie agregat a mieszadło ciagle mieszalo. Czekalem ze moze sie wyłączy ale nie, w miedzy czasie samego mieszania temperatura obnizyla sie do 2.5 stopnia i wylaczylem go z prądu. Podłączyłem ponownie i okej, byl w trybie czuwania. Ktoś na obudowe sterownika zamontowal wlacznik chwilowy, ale w fabryczne miejsce sterownika, wcisnelem na chwile i wlaczylo sie mieszadło i juz nie wyłączyło (odlaczylem z sieci) . Sterownik ze zdjecia. Jak ustawić zeby temperatura byla 4 stopnie i mieszadlo działało tak jak powinno? Widac jakby 4 pokretla na śrubokręt i 2 przyciski do przeduwania gora doł. Przycisk z naposem Test tez nie wiem od czego
Też kiedyś kupiłem zbiornik który stał jakiś czas nie używany miał podobne objawy czyli cały czas chodziło mieszadło z chłodzeniem tez coś było nie tak. Przyjechał serwisant i powiedział że stał długo w wilgotnym pomieszczeniu i sterownik jest do wymiany. Poprzedni właściciel zaklinał się że do końca wszystko było dobrze. Moja rada ( jeśli mogę) wezwij fachowca to Ci sprawdzi.
przekłamywał temperaturę ale to była wina termometru największy problem był z mieszadłem cały czas chodziło. Jeśli będziesz zmieniał sterownik to wymień i czujnik temperatury( termometr) jest w zestawie ze sterownikiem, u mnie nie wymienił bo stwierdził że stary jest dobry i przyjeżdżał jeszcze raz bo mleko zamarzło. Powodzenia
Dnia 4.09.2022 o 14:39, DrJoint napisał:
chyba bede musial tak zrobic. co z chlodzeniem bylo nie tak? zebym wiedzial na co uwage zwrocic
pewnie już dawno ogarnięte ale najlepiej zadzwonić do producenta i zapytać, Może by go sprawdzili i ewentualnie naprawili za niewielki pieniądz
    • Przez Nikodem20
      Witam mam problem z Masseyem Ferguson 5455 z 2008r. nie działa Ehr wogule nie reaguje na przycisk w kabinie oraz na błotniku dodatkowo w tym samym czasie przestał działać obrotomierz i licznik motogodzin i prędkościomierz. Proszę o pomoc co by mogło by być przyczyną
    • Przez davelolek
      Dobry dzień, proszę o poinformowanie własnego opryskiwacza EVRARD i jednostki sterującej, która zgłasza błąd KOD 7 i po wpisaniu kodu opryskiwacz nadal nie działa czy możesz mi pomóc? załączam zdjęcia Dziękuję Ci
    • Przez adimam_naimie
      Cześć wam, otóż mam problem z fanfarami, podłączone rzekomo prawidłowo tzn prąd dochodzi powietrze również, ale gdy nabije ciśnienie powyżej 4,5bar to przestają wydawać dźwięk i tak jakby elektrozawór w ogóle nie mógł wystartować. Podłączone pod fabryczny klakson, co robię źle?
    • Przez bartek879
      Cześć,
      planuję zakup interfejsu diagnostycznego do maszyn rolniczych. Chciałbym obsłużyć przede wszystkim John Deere, New Holland, Deutz, Fendt i Class. Interesuje mnie diagnostyka silnika, kalibracje i podgląd parametrów skrzyni, itp. Generalnie chciałbym zająć się naprawą i diagnostyką maszyn agro. Wiadomo, że żaden komputer nie zastąpi doświadczenia, ale żeby je zdobyć trzeba sobie w tym pomóc. Najbardziej składniam się w stornę TEXA w wersji OFF HIGHWAY, ponieważ widziałem na własne oczy jak serwisant używał i działało bardzo sprawnie.
      Jaki interfejs diagnostyczny polecacie z własnego doświadczenia? Na jakich pracujecie podczas napraw? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź i opinię.
    • Przez wandryskowski
      Mam siewnik poplonów APV PS-200 z komputerem 5.2. Oprócz tego mam inny starszy komputer w wersji 2.2. I tu mam prośbę. Chciałbym samodzielnie sporządzić czujnik prędkości,  położenia maszyny ewentualnie przewód do wtyczki 7 pin (DIN). Proszę więc ewentualnych posiadaczy tych maszyn z tymi czujnikami o pomoc w uzyskaniu schematu połączeń czujnik - wtyczka 12 pin (Molex). Przyda mi się nawet schemat koła polowego prędkości do starszego siewnika PS-250.
