Siewnik poznaniak
nie ma jakiejs aplikacji do ustawiania poznaniaka ??? 🤣
mam gdzies tabelke wysiewu -nowa ,nieuzywana..
ten siewnik ma 40 lat. jakie normy beda trzymac nowe siewnika za tyle lat ??
jaki wzornik i po co ??? ustawiasz na drugi zabek wajche i tyle zastawy tez miedzy drugim a trzecim kwadratem, siew zwiekszony skrzynia na a1-w moich warunkach polowych. i kolo 200 wyjdzie.
gdy siejecie swoim zbozem to norme pozniej trzeba zwiekszyc bo z czasem siej coraz mniej-albo wyczyscic siewnik..
12 godzin temu, piotrczem napisał:
Z własnych obserwacji na skrzyni olejowej zauważyłem że ważne jest aby ustawienia były zgodnie z zaleceniami i zastawki wgłębnej i ząbek den, wtedy jest najmniej problemów. Ale 230 kg to masz gest, mam na 6 zajebistej posiane 1 odsiew z hybrydy 110 kg na ha bo grube ziarno i więcej roślin ta ziemia nie ogarnie. Ilość siana ustalam tylko i wyłącznie z próby kręconej
Jeśli jest kwadratowa skrzynia olejowa z dwoma zestawami łożysk jedno kierunkowych to i tak sieje jak chce. Poznaniak 2008 łożyska jedno kierunkowe zmienione, lekko pochylony do tyłu jak każe instrukcja, ciśnienie w kołach jak każe instrukcja dna i zastawki ustawione jak każe instrukcja a wysiew i tak różni się z próbą kręconą nie pisze o tabelkach. Lepiej już się wychodzi ustawiając wszystko bez próby jak w zeszłym roku niż robiąc próbę. Zastanawiam się nad przeróbką na przekładnię żeliwną ze starszych poznaniaków.
Zapraszam do regeneracji przekładni w poznaniakach wszystkie typy dla wszystkich którym źle wysiewa. A dla tych którzy tak mocno narzekają na te Poznaniaki w woj. Podlaskim zregeneruję przekładnie i pojadę do danego gospodarstwa nakręcimy filmik na You Tuba zrobimy próbę kręconą i pojedziemy w pole błąd wysiewu będzie max 2 %. Pozdrawiam wszystkich.
https://www.olx.pl/d/oferta/skrzynia-przekladnia-siewnika-poznaniak-famarol-naprawa-regeneracja-CID757-IDQnc8Y.html?bs=olx_pro_listing
Mam poznaniaka, z 90 roku, na skrzyni olejowej. Mam do wymiany kilka kółek wysiewających, wszystkie z ubytkami to powiedzmy 15 sztuk. Nowe będą minimalnie inne, wiadomo większe ząbki itd. Będzie miało to wpływ na normę wysiewu? Dna po wymianie też trzeba ustawić, tak?
Dnia 10.10.2022 o 22:10, Adam15203 napisał:
koledzy a co powiecie o najnowszym Poznaniaku z tą nową skrzynia ma ktoś taki ? trzyma normę ? zamierzam taki kupić i trochę się wącham pomiędzy poznaniakiem a agromaszem
Skrzynia żeliwna taka jak w starszych poznaniakach czy agromaszu powinna poprawić sprawę. Nie na darmo producent zastąpił nią tę kwadratową na którą ludzie narzekali. W tej nowej skrzyni tak jak w agromaszu czy starych poznaniakach są trze krzywki i trzy dźwignie przenoszące napęd. A w skrzyni kwadratowej są tylko dwie.
Na tej kwadratowej skrzyni możesz się przejechać. Nie na darmo producent z niej zrezygnował. Ona ma tylko dwie krzywki skrzynie żeliwne mają po 3. Wielu też uważa, że blaszana konstrukcja nie trzyma sztywności. Zastanawiam się nad zastąpieniem w sowim siewniku skrzyni kwadratowej tą żeliwną. Mam powymieniane łożyska jedno kierunkowe i jest średnio z próbami kręconymi a wysiewem.
Musisz ustawić dna. Jest do tego specjalny przyrząd. Najlepiej wymień wszystkie jeśli różnią się wysokością ząbków te stare będą inaczej siały jak te nowe.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
    • Przez kuba12343
      Jaka jest różnica w tych grabkach w siewniku amazone D8, które lepsze?
    • Przez PiotrKaliski
      Witam, co sądzicie o tych redlicacg talerzowych? Czy warto montować? Cena 280zl. Siewnik amazone d7
