Pługi kverneland do c 360
Da radę, tylko lepszymi pługami do tego ciągnika jest opal bo jest po prostu lżejszy. Chodzi o to że ciągnikiem będzie mocno miotać przy obrocie pługa trzeba będzie do orki dorobić jakiś obciążnik 200kg.
Nie dopisałem ze chcę kupic pługi zagonowe. Nie chcę obrotowych. Chodzi o to czy jeli jest duża odkładnica to czy ciągnik ma dużo ciężej? Obecnie oram starymi grudziądzkimi ale pogięte. Brzydko orzą. Dlatego chciałbym zmienić na kverneland. Duża odkładnica.ładnie przewalają. Tylko zastanawiam się czy c 360 uciągnie.
47 minut temu, hubertb napisał:
I w takim razie jakim pługiem orasz obecnie? I niby dlaczego obrotowym ma być ruszyć gorzej?
Pottinger Servo 3 skiby rozstawiony na 37 cm a ciągam go MF390 4x4 i ma co robić.
Miałem Kverneland MZ na długiej odkładnicy 16" ( 3x40 cm) i tym samym ciągnikiem było podobne obciążenie, nie wyobrażam sobie orki c360 z takim pługiem na ciężkiej ziemi.
Stare serie KV nie mają regulacji szerokości roboczej.
Duża  śrubowa czy półśrubowa odkładnica nie powoduje większych oporów, a nawet mniejsze od cylindrycznej czy cylindroidalna, lepiej przykrywa resztki ale gorzej kruszy.
Niestety ale wymaga większej prędkości albo inaczej - daje ładne efekty przy orce z większą prędkością ( brak charakterystycznych rowków na polu, powodowanych niedosypywaniem poszczególnych skib )
MF 390 o mocy 80KM, miałem takiego KV MZ 3x16" ( 120 cm roboczej ) i czasami było ciężko.
Piszesz że spokojnie pociągnie ciągnik o mocy 52 KM i pługu 105 cm roboczej ( 14" czyli około 35 cm na korpus ).
Na lekkiej ziemi pociągnie, na ciężkiej zapomnij.
Jest kilka rodzai:
-odkładnia bez piersi
-odkładnia krótka lub długa z trójkątna piersią
-odkładnia krótka lub długa z piersią na 2 lub 3 śruby
i jeszcze jest kilka innych
14 cali to zawsze 35
16 to 40
U mnie c360 pracowała pługiem ug 2x30 na 3 biegu i 3x30 lub 3x35 na 2.
W każdym przypadku wydajność i obciążenie dla ciągnika było podobne.
Plusem c360 względem c330 jest to ze posiada dwa biegi do orki, a nie jeden jak w przypadku c330.
Ja bym patrzył na pług który jest bliżej i jest w lepszym stanie, ponieważ z mniejszym pługiem pojedziesz szybciej, a z większym wolniej.
Edytowane przez Przemek00
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Przez Dragon36
      Witam co sądzicie o krojach nożowych do pługa jako tańsza alternatywa dla kroi talerzowych? Czy ktoś używa, jak to się sprawdza?
