Witam mam problem, czy jeżeli mam hamulec tylko na prawe koło w swoim ursusie to dlatego nie świeci mi stop czy jest to coś poważniejszego. Wymieniłem też czujnik stopu ale to też nie przyniosło rezultatu
1 godzinę temu, wojtal24 napisał:
jak masz nie sprawny hamulec to jak ma Ci się świecić stop
Nawet jakby nie miał szczęk hamulcowych, to jak włącznik świateł stop jest uruchamiany pedałem hamulca, to po naciśnięciu na pedał,  światła stop będą działać.
Problem musi być w instalacji elektrycznej.
To jest prosty obwód. Wystarczy sprawdzić (  żarówką z kabelkami)  czy prąd jest w przewodzie wychodzącym ze skrzynki bezpieczników ( powinien być cały czas niezależnie od kluczyka ) , następnie zewrzeć złącza na włączniku przy pompce , itd. w stronę lamp - ot cała filozofia .
Chłopie chyba coś Ci sie pomyliło z golfem dwójką:) W Ursusie  czujnik uruchamiany jest ciśnieniem w układzie, a nie ruchem pedału hamulca.
Zacznij najpierw od naprawy hamulców, a światłami zajmij się później 😜 (czujnik jest akurat i tak na lewej niedzialajacej stronie)
Zależy z jakiego powodu niesprawny, jeżeli zaoliwione, to będzie świecił, ale jak coś z pompką to nie ma ciśnienia i świecił nie będzie.
Niekoniecznie z golfem, Zetory mają załączane elektrycznie ruchem pedału.
Edytowane przez Desperado
No jak chłop wymienił czujnik stopu nawet go nie sprawdzając to o czym my mówimy.
Kolega @_kapej_17 założył identyczny temat w dziale o C-330 a odpisałem przez pomyłkę w dziale o C-360🤷‍♂️.
w telefonie (alplikacji) nie widać w jakim dziale jest założony temat a autor pisał o czujniku stopy nie włączniku, i pisał o ursusie a mechaniczne hamulce z tego co kojarzę ma tylko 330
    • Przez Ursusc385
      Witam !
      Niewiem co sie dzieje ale jak jezdze dłuzej c-355 to zaczyna mi isc dym z bębnow hamulcowych (biały) jak sie szybciej jezdzi, az w kabinie sie robi biało i trzebo po wode jechac zeby to zgasic.Co moze byc przyczyną, dodam ze hamulce były 2/3 lata temu robione wymienione zostały szczeki, przewody i opaski na beben do recznego
    • Przez Perkins1992
      Mam problem z hamulcami w ursusie 360. Przed remontem działało tylko prawe koło, w lewym kole był wymieniany cylinderek, wymieniłem jeszcze obydwie pompki. Jak go poskładałem to wszystko działało jak przed remontem. :angry: Co tu zrobic????????
    • Przez Grubson124
      Witam mam taki problem gdyż w moim deutzu zaczęły łapać hamulce na przednim wale pedynm więc postanowiłem to rozebrać i naprawić i odkręciłem ten zasisk wyciągłem stare klocki a raczej kawelk blachy co po nich pozostało i jeden tłoczek cofkem ładnie a tego drugiego co jest do mostu przykręcony nie mogę próbuje na siłę breszka to aż się tarcz wygina a to ani mam się nie wsunie. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez ceston
      Witam mam nowe cylinderki tarcze i przewody. jak to prawidłowo odpowietrzyć? zdjąć ta gumkę z odpowietrznik a i go jeszcze zluzować? bo pompuje pompuje a efektu brak jak tylko zdejmę gumke
    • Przez ceston
      Jak w temacie macie jakiś sposób na to poza wymiana samego cylindra? początek gwintu jest uszkodzony reszta jest ok. jak to wkręcić. Swoją drogą brawo dla konstruktora za tak wlfantastyczne umieszczenie gwintu
