Rozdzielacz opryskiwacza.
Mam opryskiwacz sadowniczy z rozdzielaczem od polowego jugosłowiańskiego przy ostatnim pryskaniu pękł korpus rozdzielacza. Opryskiwacz mało używany i nie opłaca się kupować rozdzielacza sadowniczego.
Proszę o podpowiedz który rozdzielacz kupić żeby wytrzymał większe ciśnienie i miał odpowiednią przepustowość. Albo jak inaczej rozwiązać problem.
Ale to pracuje na zupełnie innym zakresie ciśnień.
Polowy 3-5 bar, sadowniczy nawet 20 bar
Używałem   sadownika 300l na standardowym rozdzielaczu Pilmet ( z metalową dźwignią) dysze wirowe ,ciśnienie 5-6 bar . Z racji zużycia zamontowałem coś podobnego ( z czerwonym pokrętłem )/ i też działa.
Ale taki zawór pracuje i na niższym ciśnieniu, wcale nie musi to być 20 bar, równie dobrze takim zaworem można pracować i przy 6 barach. Sam zresztą reguluję u siebie od właśnie wspomnianych 6 bar do 20 bar w zależności od wykonywanego zabiegu.
Edytowane przez Tomasz0611
Zawór dodatkowy po prostu zrzuca jak ustawisz za dużo na rozdzielaczu. U mnie jest np taki zawór na 50 bar, bo tyle spokojnie wytrzymuje pompa, ale jakbym ustawił rozdzielacz np na 55 bar, to ten zawór zabezpieczy pompę przed uszkodzeniem.
Witam. Podepnę się pod temat rozdzielacza z pytaniem do fachowców. Czy na każdą sekcję rozdzielacza musi być podpięte tyle samo rozpylaczy? Czy będzie dobrze pryskał opryskiwacz jeśli pod jedną sekcję podepne 4 rozpylacze a na dwie pozostałe po 8.? Pozdrawiam.
Skoro producenci wypuszczają opryskiwacze gdzie na środkowej sekcji jest 6 końcówek a na bocznych podłączone jest po 9 szt. i ma to atestację to nie powinno być różnicy. Co najwyżej przy zbyt niskiej wydajności pompy ( przy niskich obrotach ) może być widoczna różnica w strumieniu.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
