Witam mam problemu z moim deutzem iż mam go od 6 lat i złego słowa na niego nie powiem teraz jest taki problem ze chodzi normalnie ale gdy stoi przez przynajmniej noc to rano jest problem z odpaleniem jak by paliwo mu schodziło trzeba cały akumulator wykręcić dużo pompka pompować i dotknąć następny akimulat i wtedy z trudami zapala jak już zapali to wszystko jest ok przy zgaszasnu go np na obiad czyli 20min odpala normalnie. Co robić w takiej sytuacji?. Z góry dziękuję i pozdrawiam
1 godzinę temu, Coooler2017 napisał:
Jak kręci to puszcza dym?
Nie nic dopiero po czasie zaczyna łapać jak zaczyna łapać to przestaje kręcić podpompuje i wtedy 3 4 razy obruci i chodzi
Dnia 21.11.2022 o 06:14, fabianek123 napisał:
Hej  doszles co było z tym  odpalaniem   bo ciekawy jestem ?
Wymieniłem pompę zasilająca i wyczyściłem cały układ paliwowy łącznie ze zbiornikiem. I teraz odpala na starzła.
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
