Zetor 5320 - nowy licznik ale i tak nie działa obrotomierz ani nie nabija motogodzi
Witam, mam problem z obrotomierzem w Zetorze 5320. Zacząłem od licznika, sprawdzając miernikiem napięcie jakie idzie z prądniczki (przewód M, zielony) napięcie zmieniało się wraz dodawaniem gazu ale bylo bardzo niskie 0,60V przy średnich obrotach (wydaje mi się ze trochę i tak za niskie). Kupiłem nowy zegar, z elektronicznym zegarem motogodzin ( do 30 km/h) poprzedni był 35 km/h (oryginalny). Założyłem nowy zegar, po wciśnięciu kluczyka słychać jak zegar włącza się i pokazują się motogodziny, wskazówka od obrotów tylko drgnie i nic. Sprawdziłem ciągłość przewodów i wszędzie jest ok. Odkręciłem i rozebrałem prądniczkę a w niej pełno oleju (pytanie czy tak powinno być) wewnątrz jest taki prawie okrągły wirnik który styka się z palcami, na tym prawie okrągłym wirniku widać kreski i tam właśnie jest delikatnie wypukły. Pytanie czy wszystko jest ok w tej prądniczce. Jak będzie trzeba to kupię nową tylko ciekawi mnie co w niej może być nie tak. Pytanie czy kupiłem dobry zegar 30 km/h czy powinien być 40 km/h? Zwracam się z prośbą o jakąś podpowiedz. Pozdrawiam!
no takiej to nie widziałem. moja w środku inna. a zresztą na 3 piony powinna być.
ale ja mam 5211.
Edytowane przez Pafnucy
2 minuty temu, Damiano604 napisał:
Te nowsze od 5320 i w górę mają na 2 piny, fabrycznie i zegar też jest wtedy na 3 piny a nie na 4.
a oki.
Pokaż fotkę obrotomierza i z tyłu numer.
Niekoniecznie, na dwa piny to starocie.
Będę musiał mieć ten na którym jest 35 km/h widoczne, ponieważ teraz dopatrzyłem się ze przy 2200 obr. ciągnik osiąga 25 km/h a nie jak w poprzednim 30 km/h.
Tylko tak myślę że jakby zegar był zły to wtedy bym albo zawyżał albo zaniżał a on nie pokazuje nic. Tylko jak się włączy to wskazówka drgnie delikatnie i leży.
Jakbyś
11 minut temu, Damiano604 napisał:
Jedyny nr który jest to A1 / 1-22. Więcej nr. nie ma, mogę podać nr z aukcji 83.355.916/59115620
To to jest nic, na starym podaj numer, bo też słabo widać.
5 minut temu, konteno napisał:
w prądniczce w środku? raczej nie. powinna być w środku chyba sucha
Właśnie pierwsze co zrobię to ją dokładnie wyczyszczę i uszczelnię tak aby olej nie przedostawał się do środka. Być może dlatego był taki słaby impuls
Nie tam impuls na 25KM są dwa rodzaje na 2 i 3 piny prądniczka, nie masz numerów na zegarze to d*pa. Zresztą oryginał był na 30KM to taki trzeba było kupić, ale też są dwa rodzaje na 2 i 3 piny prądniczka. Tak to jest jak się próbuje zaoszczędzić na tańszym badziewiu, jeszcze jak jest prądniczka na 3 piny, to jej wymiana na 2 piny to koszt około 100zł, ale na odwrót to już kila stówek. Starego typu liczników już praktycznie nie ma, wszystko elektroniki.
Edytowane przez Desperado
Przede wszystkim w zetorze 5320 wysiada zegar i nie kręci zegar mth jak są zdarte szczotki alternatora i od ich sprawdzenia proponuję zacząć. Szczotki zaczynają siadać po ok 3500-4000 mth. Wymiana szczotek koszt dość mały a ciągnik zawsze zdążysz porozkręcać.
Edytowane przez karat7
Mam 7211, wyjąłem alternator, chciałem wymienić w nim łożyska. Po ponownym zamontowaniu alternatora nie działa licznik mtg i obrotomierz. Gdzie może leżeć przyczyna?
    • Przez minor15
      Czesc. Jezdze zetorem 3320 i nie moge czegos zkumac. otoz jak czasem robie w nocy i chce sobie dobrze oswietlic to musze szukac kompromisu otoz. Chce miec wlaczaone swiatla drogowe, reflektory na dachu i jeszcze z tylu jedno swiatlo robocze. A nie wlacze swiatel na dachu jak mam wlaczone swiatla drogowe i wogole tego nei kumam ;/ to tak ma byc czy moze to jest jakas specjalna kolejnosc wlaczania swiatel ??
    • Przez tomn95
      Według Was w zetorze 5211 można podpiąć lampy led przód tył pod istniejące przewody?
    • Przez Majjdann
      Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
    • Przez PiotrNaw
      WITAM. ZAKUPIŁEM CIĄGNIK ZETOR 5211. MAM PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ. BRAK CIŚNIENIA - PŁYN NIE PODNOSI SIĘ DO NAGRZEWNICY. SPRAWDZAŁEM PRZEWODY - WSZYSTKIE DROŻNE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? PIOTR
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam Mam następujący problem z lewą pozycją w zetorze 5211 z przodu i z tyłu. Ostatnio jechałem i zobaczyłem że świeci się tylko jedna strona zobaczyłem do bezpieczników wszystko OK masa jest, aż kupiłem bezpieczniki i wymieniłem nic to nie dało, żarówki nie spalone nie wiem co może być. Może ktoś podpowie co to może być
