agro masz po4 2015 rok pomocy
Witam. Ma ktoś może instrukcje do pluga agro masz po4 z 2015 roku bo nie mogę dać rady z regulacją. wychodzi ze pierwsza skiba bierze za dużo a cięgło od regulacji już się skończyło i nie wiem czy coś robię źle czy po prostu nie można tego zmniejszyć. Proszę o pomoc. był bym wdzięczny za instrukcje w pfl ale jakieś zdjęcia z instrukcji
A szerokość orki dobrze ustawiona?
Ona też ma wpływ na pierwszą skibę , przynajmniej w akpil km80.
No i pytanie jaki masz rozstaw kół w ciągniku.
Może masz bardzo szeroko rozstawione koła i po prostu nie da rady ustawić pługa?
To szerokość normalna.
Poszukaj w necie instrukcji albo filmu na YouTube
tylko mam wąskie opony bo 460 więc i tak szerokość ciągnika od wewnątrz to jakieś 1.4m i może w tym problem 😕
Na opuszczonym swobodnie pługu koniec lemiesza powinien zachodzić (stykać się) na ślad opony.
Jesteś pewien że dobrze cięgłem kręcisz?
No i jeśli drugie cięgło będzie źle ustawione to będzie ściągać pług w niezaorane i brać jeszcze większą pierwszą skibę
Napisz do Agro Masz o instrukcję albo zadzwoń i powiedz jaki masz problem.
Jeżeli dobrze ustawiłeś punkt ciągu i nie ma już regulacji dla pierwszej skiby ( nie można zmniejszyć ) pasuje zwiększyć rozstaw kół w ciągniku.
Nie widzę w tym pługu dodatkowych regulacji.
Zwiększyć czy zmniejszyć rozstaw kół?
Chyba zmniejszyć skoro bierze za dużo?
Choć z opisu szerokość ciągnika jest ok.
No punkt ciągu jest dobrze ustawiony bo plug nie ściąga w żadna Stone i śruba rzymska jest idealnie prosto od ciągnika do pługa a belki na pływających otworach. Śrubę od pierwszej skiby skręcam i już mam ja na maxa skręcona. gdy ja rozkręcam plug się oddala od koła a nie przybliża więc ja już nie mam pojęcia
Ale szerokość pierwszej skiby zmniejsza się rozkręcając śrubę a nie skręcając.
Regulując szerokość pierwszej skiby zmienia się punkt ciągu, może dlatego zmienia Ci się jak napisałeś.
Edytowane przez akmaly
Na pewno?
Mam akpila, ale zasada podobna. Skracając śrubę wypycham pierwszy korpus w stronę koła.
Agro Masz PO4 regulacja pierwszej skiby:
- skręcając śrubę rzymską zwiększa się 1 skiba
- rozkręcając śrubę zmniejsza się 1 skiba
Tak podaje producent.
W akpilu masz zupełnie inne regulacje i będzie odwrotnie. Agro masz reguluje pierwszą skibę poprzez zmianę pozycji łącznika ( obrotnicy z ramą ) a akpil poprzez zmianę położenia ramy.
dokładnie tak jak piszesz skręcając pierwsza skiba robila się większą ale przez regulacje punktu ciągu wyglądała jakby się zmniejszała teraz jak rozkręciłem i kąt też i jest git. może jeszcze kilka poprawek jest potrzebne ale już jest rowno. teraz wychodzi tylko ze w jedną stronę orze plycej pierwsza skiba a w drugą głębiej i jakby w jedną odkadnie były ładnie wytarte całe a w drugą końcówki odkladni się nie wycierają
Może masz nierówno ustawiony pług w pionie, sprawdź osobno dla obu stron.
Zmierz odległość od dłuta do ramy oraz od końca płozy do ramy dla obu stron - powinno być równo.
Druga sprawa to masz równo ramiona w ciągniku i zablokowane aby nie były w pozycji pływającej góra/dół oraz sprawdziłeś ciśnienie w oponach?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
