Case CX 90 problem po wymianie tarczek kosza
Witam mam problem z Case CX 90 po wymianie tarczek kosza półbiegów i złożeniu. Wszystkie półbiegi działają prawidłowo. Lecz jeśli dźwignie od zmiany biegów jest np. Na jedynce polowej a rewers w pozycji N ciągnik jedzie do przodu. Po wciśnięciu sprzęgła zatrzymuje się. Co może być przyczyna.
Zgadza sie rewers mechaniczny bez kosza. Jest tylko synchronizator.
skrzynia ma tylko jeden kosz z tarczkami.
4 biegi na każdym jeden polbieg
Edytowane przez Alek1996
W mojej ocenie może to wynikać z tego ,że są nowe - grubsze tarczki , luz między przekładkami jest na tyle mały ,że jakiś niewielki moment obrotowy jest przenoszony ( w koszu po stronie zająca).  .Proponuje poczekać , niech to wszystko się dotrze , ułoży.
A jeszcze jedno , czy pod górkę tez daje radę się toczyć na rewersie w pozycji N ?
Edytowane przez andrzej78
Dziwna sprawa , tak jakby kosz półbiegów po stronie zająca przekazywał napęd ,kiedy teoretycznie nie powinno mieć to miejsca ze względu na załączonego żółwia .Pomocny byłby pomiar ciśnienia w korpusie elektrozaworu na górnej pokrywie skrzyni biegów w różnych nastawach rewersu i półbiegów. ( gwint 3/8).
Ogólnie w tym ciągniku moment obrotowy przekazywany jest przez wałek sprzęgłowy , kosz półbiegów na wałek pośredni ( dolny , z wyjątkiem biegu  bezpośredniego ). Przy załaczonym zającu , napędzającym  dolny wałek  jest koło za koszem,  . Przy załączonym żółwiu , napędzającym  dolny wałek  jest koło przed koszem ( o skośnych zębach ) .  Za pomocą przesuwki rewersu  na dolnym wałku przekierowujemy jazdę przód - tył ( dodatkowa para kół ), czyli przełożenie dla żółwia ( dlatego nie ma zająca do tyłu w tej konstrukcji ). ,  . W pozycji N -napęd  zostaje rozłączony , ciagnik nie jedzie , ale gdyby w tym momencie ciągnęło sprzęgło w koszu po stronie zająca - ciągnik będzie jechał. Może być usterka hydrauliczna , dopływ oleju nie został  odcięty lub występuje zbyt duże tarcie tarczek i przekładek  od zająca , lub też z automatu nie zostaje rozłączony zając ( może być "coś  " z czujnikiem po prawej stronie skrzyni przy rewersie).
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
