2 godziny temu, Strongman napisał:
Panowie te złącze detusch jak w lampach led ma oznaczenie 1 i 2 nie plus minus w którym oznaczeniu 1 czy 2 powinien iść plus prawidłowo.
żarówka nie ma plusa i minusa to dla niej bez znaczenia.
Każda starą pompa P60 jest raczej więcej warta niż nowa biardzki czy coś w ten deseń.
Tanie w remoncie.
Led nie będzie świecił na odwrut.
Ale doszłem w 1 plus a w 2 minus
Edytowane przez Strongman
szymon09875 napisał:
A do testu bez kolanka nie założysz ?
No właśnie niebo muszę zamknąć układ a to jest króciec na ciśnieniu.
Strongman napisał:
To głupota metalowe kolanko do opryskiwacza,dobieraj plastikowe
To raczej jakiś mosiądz
Agrest napisał:
Idź do sklepu i dobierz plastik za parę zł. https://www.bima.pl/pl/p/Kolano-pompy%2C-P120-32-mm/7351?gclid=EAIaIQobChMIvNGBkPSI_QIVpAIGAB1mag9-EAQYAyABEgJa3_D_BwE
No właśnie byłem, ale nie ma nic podobnego i tylko internet. Gwint drobnozwoisty a samo kolanko ma 19mm. No nic będę musiał kupić nowe. Kurcze, króćce na ssący mam 4 z dawnych zapasów a tego żadnego...
57 minut temu, izydor6280 napisał:
super, szkoda że nie wie co sprzedaje, bo to jest prawdopodobnie 7611 lub 7631
Papier pewnie od nowszego . Bo coś ten gril i maska mi nie pasowała . Lampy itp
Pany 80tka na rozruszniku szybkoobrotowym łatwiej pali? Mam w niej tylko 1 akumulator i ma trudno zagadać. Muszę jej kable dopinać. Jesli tak to z jakiej firmy szukać. Nie chodzi to codziennie więc nie wiem czy inwestycja ma sens ale ostatnio była mi potrzebna i mnie wkurwila na maksa.
No właśnie byłem, ale nie ma nic podobnego i tylko internet. Gwint drobnozwoisty a samo kolanko ma 19mm. No nic będę musiał kupić nowe. Kurcze, króćce na ssący w mam 4 z dawnych zapasów a tego żadnego...
W hydraulice rozmiary "normalne" są calowe a nie metryczne.
Tam nie ma wielkiego ciśnienia, zmierz rozmiar gwintu , z rurki miedzianej sobie dorób instalacyjnej, jak pryskasz to ile tam masz , max 4-5 bar
Dnia 7.02.2023 o 22:07, hubertb napisał:
Najlepiej włożyć duże z mostka samochodowego.
albo jakiś gotowy mostek wylutować z jakiegoś mocnego falownika zasilanego jednofazowo, mocne to i lepsze jak chińskie gotowe  typu "KBPC..."
daron64 napisał:
https://www.olx.pl/d/oferta/ciagnik-ursus-914-CID757-IDT3QzX.html
"Darek nigdy, ale to k**wa nigdy, nie kupuj ciągnika, który robił w lesie"
Malo nie chcą
moje bliskie okolice maja jeszcze 1224 tylko glupiec za to tyle zaplacil
wiem że gdzieś w czeluściach graciarni jest stara pompa z tym kolankiem , ale ja dla testu bym ten przewód gumowy nagrzal i założył na gwint skręcić ze 2 opaski i musi być szczelne
właśnie wcześniej była jakaś rzeźba, była dorabiana jakąś rurka i dwie opaski, no i zrzucało przewód i nie przetestowałem. Teraz dałem nowy rozdzielacz i nowe przewody i pasowałoby mi sprawdzić tą pompę.
2 minuty temu, hubertb napisał:
@jahooo
Znalazłem przez przypadek tańszą alternatywę dla przedstawionej kiedyś skrzynki:
PUSZKA SKRZYNKA elektryczna przyczepy 8x4 konektor V1585 za 34,99 zł z Kargowa - Allegro.pl - (13201383946)
takie kupowałem już , ze 2 lata temu były po 20zł
a jak robię porządnie po swojemu, to idzie złącze raychem hermetyczne i nikt tam nie będzie zaglądał następne 20 lat
Takiej nie stosowałem ale podobna miałem z Lidla i jest tragedia. Kolega miał taką jak na dole to ramę roweru piaskowal że 3 godziny i musiałem papierem wykończyć. Nie wiem co masz do piaskowania ale lepiej oddać firmie i mieć zrobione raz a dobrze. Poza tym spory kompresor jest potrzebny i piasek odpowiedni.
13 godzin temu, izydor6280 napisał:
Mam szczerą nadzieję, że tego i podobnych ogłoszeń nawet nikt nie zadzwoni.
Powiem Ci, że w 8145 mam stary zwykły i nowy szybkoobrotowy Magnetona(kupiony przez błędna diagnozę elektryka) W szybkoobrotowym dość szybko padł bendiks. Założyłem znowu stary, a jak odebrałem szybkoobrotowy, to pożyczyłem go dla wujka, bo jego rozrusznik w 914 padł. U mnie na starym jak jest ciepło, to pali bardzo lekko. Jak jest zimno i teraz zima odpalany raz na tydzień, to i tak grzałka najpierw, to też bardzo lekko pali. U wujka na zwykłym nowym (chyba polskim) rozruszniku - ma problemy z paleniem, a na pożyczonym odemnie magnetonie mówił, że pali leciutko. Obaj mamy ciągniki na jednym Aku. Jaki morał z tej historii? Chyba żaden, a przynajmniej ja go nie znam 😅 co najwyżej, że nie tylko rozrusznik chyba gra tu rolę.
Ogólnie to nie wina piaskarki tylko dokładności piaskującego, wiem po sobie mam cos podobnego tylko własnej produkcji. Piaskowanie wymaga dużej ilości czasu i kompletnego sprzętu. Sama piaskarka to jedno kompresor o ogromnej wydajności to drugie, ale trzeba też mieć kombinezon a przynajmniej ten dziwaczny hełm- bo ważna rzecz to widzieć co się robi, sam hełm też sprawy w 100% nie załatwi bo fajnie mieć do niego doprowadzenie powietrza bo szybka paruje i po robocie. Piaskowanie to ciężka robota, jak nie ma się czym to się nie robi i tyle. Piasek to kupowałem w markecie lub na składzie budowlanym i daje rade.
6465 napisał:
Użytkuje ktoś coś takiego. Proszę o opinie. https://allegro.pl/oferta/reczny-pistolet-do-piaskowania-2dysza-12450287965
lepiej za tą kasę kupić piwo albo czekoladę - w zależności co kto lubi.
