Ja miałem ostatnio okazje siedzieć tylko siedzieć.Było już ciemno i już nie chciałem jechać. Właściciel to taty kolega i wszystko mi wytłumaczył. Ciągnik prosty w obsłudze.Mało elektroniki.A ciągnik to Zetor Proxima 6441 :)
no właśnie szukam ciągnika który by był używany do 2 rzędowej anny podczasz wykopków w lepszą pogode do ciągnięcia 12t przyczepy okopowych(wtedy c360 przy annie by robilo) na wiosne do rozsiewacza oraz do opryskiwacza ciągnionego 1600l w przyszłości 2200l i nie wiem która proxima lepsza 64, 74, czy 84 jak to wygląda ze spalaniem i ceną między tymi modelami?
Ceny to kilka tyś. rówżnicy oczywiście mowa o podst. Najlepiej weź 85 szersze radialne opony w standardzie... więcej koników.
@trufel pewnie się troche dorobił i uderzył w coś zachodniego ;p
też polecał bym 84 bo 74 mógł by se słabo radzić a 84 ma już większą moc i to jest już plus a 74 pali około 5,5 litra na motogodzinę czyli na 1,5h a 84 to nie wiem bo mam 74 :rolleyes:
Mam PROXIME 7441 od 3 lat i pracuje raczej w cięższych pracach bo do lżejszych jest ursus 3512, ma przejechane 1020 mth a awarie to: awaria wspomagania wyrzucało olej 2 razy naprawa gwarancyjna, teraz też tam się poci. Padły hamulce -najpierw odpowietrzałem i było Ok, długo nie wiedziałem co jest a teraz to powietrze jest wtłaczane do zbiorniczka na płyn hamulcowy aż banki w nim biją, zlokalizowałem już co jest. Teraz pozostał tylko ile to będzie kosztować ale w tym tygodniu to muszę zrobić. Trzeba było wymienić elektrozawór zawór od załączania przedniego napędu. Padły wszystkie amortyzatory od tylnej szyby i od otwierania drzwi. Była awaria układu elektrycznego od rozruchu ale nie pamiętam co tam było. Uważam że na taki przebieg to sporo się w nim działo. Dodam że w ursusa mam z 2001 i ma ujechane 3600 mtg i tylko był wymieniony uszczelniacz od odstojnika oraz końcówka drążka kierowniczego , nie wspominam o wymianie olei i filtrów. Przez pierwsze 6 lat ursus był jedynym ciągnikiem w gospodarstwie. Więc śmiało mogę powiedzieć że pod względem awaryjności zetorowi daleko do URSUSA, ale może tylko tak u mnie.
Podobno wszytskie proximy palą mniej więcej tyle samo, w końcu to te same silniki, 1,5h tzn półtora godziny trwa motogodzina? chyba na bardzo niskich obrotach pracujesz bo z tego co ja słyszałem to proximy szybko liczą motogodziny i w pracach na dużych obrotach potrafią nabijać poniżej 1 godz?
tak się składa że znajomy ma 7441 i kuzyn 8441, awarie na gwarancji były, spalanie wysokie wyposażenie ubogie
witam
jestem użytkownikiem Proximy 7441 od 2006 r
ciągnik nie jest zjechany pracował jako główny na 35 ha słabej ziemi (ma jakieś 1500 mth dokładnie nie wiem bo od 3 lat nie działa obrotomierz)
a te trzy lata temu to kompletna klapa miał niecałe 700 mth i obruciła się panewka korbowodowa więc remont silnika,
nie był co prawda zbyt skomplikowany tylko części potrójne ceny bo inne niż we wcześniejszych zetorach i dostępne tylko u producenta
wtedy przekonałem się co to znaczy dostawa części w 24 h tak obiecywali przy sprzedaży czekałem tylko 2 tygodnie na panewki
jeszcze w międzyczasie rozsypała się prawa szyba (drzwi) ciągnik stał nie pracował okazało się że odwrotnie założyli podkładki pod śruby mocujące i pod wpływem temperatury rozsadziły
napisałem o moich problemach do ZETORA, nie powiem bo odpisali, ale że może stosowałem zły olej (ciągnik jeździł jeszcze na serwisowym)
jeszcze jedno w zeszłym roku poszły frezy na wałku przedniego napędu na szczęście dostępny tylko 5 stów
czytałem że podobne problemy z ciągnikami lat połowy 2000 mieli i inni
natomiast na efekty działań zetora nie trzeba było długo czekać z czołowego sprzedawcy w Polsce spadł na 4 czy 5 pozycję
i jeszcze tak na koniec skrzynia biegów to porażka od samego początku trzeba się dosłownie naszarpać żeby przełączyć bieg
przy metrowej dźwigni nie można pokonać oporu zatrzasków
i jeszcze coś o spalaniu w tym roku jesienią w pługu obracalnym 3x 36 AKPIL spaliłem ponad 18 l na ha średnio licząc na ponad 25 ha
w agregacie z siewnikiem 2,7 m ok 11 l ha co prawda po świeżej orce (w tym roku po raz pierwszy 120 l zbiornika nie starczyło na cały dzień)
zresztą to spalanie było widać daleko (aż sprawdziłem wtryski i pompę ale wszystko ok)
przymierzam się do zmiany ciągnika (mam już umowę z agencją) i na pewno nie na zetora chociaż nie ma strony gdzie by go nie reklamowali
pozdrawiam
jeszcze do poprzedniego postu może ktoś wie co może być z tym obrotomierzem
będę wdzięczny za pomoc
pozdrawiam
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
