Witam jakie ustawienie dźwigni musze zrobić w rozsiewaczu RNZ lej starego typu aby wysiać ok 170 kg mocznika na hektar i z jaką prędkością na jakim biegu jeździć ciągnikiem Wladimirec t25 ??
Nie ma czegoś takiego jak dokładne ustawienie lejka. Jedynie metoda prób i błędów. Jedziesz na jakiś mały kawałek o znanej ci powierzchni, wsypujesz wyliczoną ilość nawozu i widzisz czy brakło czy zostało potem korekta i kolejny kawałek.
6 godzin temu, GABBER85 napisał:
Ustawiasz go w ten sposób, że na przyczepke do góry nogami i zawozisz na złom póki jeszcze w cenie
Nie przesadzaj. Na kilka ha jak ktoś ma trochę "pomyskunku" i ogarnie jak to ustawić to jest całkiem niezły. Sam takim siałem kilka lat i ostatnia sprzedałem za całkiem dobre pieniądze tylko dlatego że potrzeba było cos gdzie wejdzie cały bb na spokojnie
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
