Ochrona i nawożenie pszenicy 2023
yacenty
1 godzinę temu, Ulman napisał:
Input będzie skuteczniejszy gdy masz już mączniaka ale choroby lisci i podstawa będzie słabszy. Ja zdecydowałem się na revyflex na T1i  queen na T2, jak pszenica będzie dobrze rokować to T3 protio plus tebu albo metkonazol.
queen ci rozpuści uszczelki
Odnośnik do komentarza
mateusz16466 napisał:
A co powiecie na unix 0,6kg+ 250g tebu + 300g fenpropidyny?? pszenica po pszenicy, odmiana rgt depot
ja sie do tego wpisu odnosilem, chlopak sie zastanawia czy to dobry wybor. tak jak powiedziales, kazdy zna swoje pola,byc moze u ciebie taka dawka wystarcza. jesli nie jest szkoda dolozyc, to lepiej 0.8 minimum.
1 godzinę temu, Tomek90 napisał:
Jak pszenica po 600 to prawie 1 tona na ochronę 🙉
No bez przesady. Pewnie wyjdzie za 400 pln. Ja się nie pierniczę i robię pełną technologią. 100 pln mniej na śor i ryzykować że spadnie plon i odbbije się to na jakości ? Jakoś mi sie to nie kalkuluje przy całościowych kosztach uprawy.
1 godzinę temu, miwigos napisał:
W tych sianych we wrześniu są choroby , mączniak nie jest problemem, jaką dawke dajesz revyflex
liczyłem 1,3-1,35l/ha
A o tym to zupełnie nie słyszałem. O ile sie nie mylę to w ubiegłym roku Queen to nie była jedna formulacja tylko pak z protio.
w moim przypadku też wolę dołożyć 100zl do ha na ochronę bo nie mam swojego kombajnu i muszę czekać w kolejce a ostatnie lata pokazują że początek żniw jest słoneczny potem przychodzi tydzień albo dwa deszczu i dopiero konczymy więc kto ma kombajn kosi u siebie reszta musi czekać więcdla tego robiąc lepsza ochronę i dokładając 100zl finalnie mogę wyjść na tym lepiej niż miałbym oszczędzać
W tamtym roku 1l Input zwykły, pszenica po pszenicy, drugi zabieg priaxor 0.9 i pszenica ponad 9t czysta. Żałuję że nie zrobiłem T3 tebukonazolem na lepsze parametry. Co dałoby lepsza chemia, wynik dwucyfrowy??
Nie wykluczam, ale wątpię bo pszenica czysta.
Tyle z praktyki powiem.
Za te 100pln można podbić parametry.
Edytowane przez Tomek90
6 minut temu, Tomek90 napisał:
Na rzepak tak poszło, po kukurydzy tez 160N wszystko z ureaza.
Z @XTRO tak już 2 czy 3 rok dajemy 😃
Później lecisz jeszcze z N3 na parametry? W rzepaku też od paru lat daje wszystko na raz ale bez inhibitora i jest ok,,, w pszenicy daje N1 saletra i tak miedzy 10 -18 marca N2 mocznik z inhibitorem i na tym kończe, w tamtym roku do parametrów brakło mi tylko ciutke ale tak było u wszystkich z okolicy. Jednak myśle bardziej o powrocie do rsm bo rozsiewanie mocznika nawet w lekki wiaterek doprowadza mnie do nerwicy. Tylko właśnie szukam rozwiązania podobnego terminowo do tego co stosuje obecnie czyli żeby załatwić nawożenie jak najwcześniej.
To daj rsm z ureaza na drugą dawkę, pójdzie później jak mocznik.
Dodatkowe 100 pln na ochronę może podbić plon o kilkaset kilo ale przy 9 tonach pole do wzrostu jest już niewielkie. Jeśli jednak dzięki temu bedziesz miał mniej fuzarium i choćby 200 kg/ha więcej to taki nakład się zwróci.
47 minut temu, Piffpaff napisał:
panowie pod pszenicę poszło 259kg saletrosanu, czyli siarka jest a co z magnezem, mogę jakoś podać magnez razem z t1?
Siedmiowodny
10 minut temu, Arturo1610 napisał:
witam. może ktoś polecić coś tańszego na t1 w życie? Bo na innych uprawach zrobię turo pakiem ale na żyto dał bym może coś tańszego. co polecacie? patrzyłem na jakieś tarcza łan z ciech, warte to coś?
Tarcza łan to czysty tebukonazol który solo na T1 się nie nadaje. Chyba że chcesz całkiem ciąć koszty to podać litr/ha gdy będzie liść flagowy
Czym w tym roku czyścić pole?
1. Attribut + Mustang Forte ( stosowany w tamtym roku i super efekt)
2. Rexade Pak
3. Axial Complet Pak
Teoretycznie opcja nr 1 mnie przekonuje ale nie które pola rok po roku tym samym no i rzepak w przyszłym roku mocno nie zalecany...
Presja chwastów jest. Miotła, chaber, i reszta typowej zieleniniki się pojawia
    • Przez Majster09
      Witam, stosował ktoś roztwór siarczanu amonu pogłównie w pszenicy rozlewając go opryskiwaczem przez dysze do RSM?
    • Przez ENDRIUROL
      witam
      mam pytanie odnosnie Trojszyka. mam w silosie ok 60t pszenicy i zagladajac do silosa znalazlem zywego. od jutra umnie temperatrury minusowe. nawet pokazuja -12 w nocy(kuj-pom). czy jest pewne ze zdechnie? bo wiadomo ze gazowanie tez kosztuje. prosze o pomoc
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Mój błąd, miałem źle ustawiony docisk bo we wrześniu pożyczałem siewnik znajomemu który siał na cięższych ziemiach, kompletnie tego nie zauważyłem że poprawiał docisk redlic na mocniejszy no i poszło. Poszło na jakieś 5 - 6cm. Efekt nie musze mówić jaki teraz jest. Dość długo wychodziła. Łodyga jest dość wiotka i przyżółknięta. Pierwszy raz mam taką sytuację. Da się ją chociaż trochę jeszcze odratować czy już nic z tym nie zrobię?
    • Przez Adirol
      Witam Forumowiczów.
      Na zdjęciu poniżej ciekawy przypadek jaki zauważyłem na pszenicy. Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego tak to wygląda?
    • Przez Godzio
      Witam gdzie można zakupić kwalifikat pszenicy apostel
