Rzepak ochrona i nawożenie 2023
  • Root Admin
O co najczęściej rolnicy pytali w minionym sezonie w kontekście uprawy rzepaku.
  • Optymalne warunki glebowe i klimatyczne dla uprawy rzepaku
  • Najlepsze nawozy i odmiany rzepaku dla danego regionu
  • Jakie szkodniki i choroby są najbardziej niebezpieczne dla rzepaku i jak je zwalczać
  • Jakie środki ochrony roślin należy stosować, aby zapewnić dobre plony rzepaku
  • Jakie są najlepsze metody zbioru rzepaku i przechowywania zbiorów
  • Jakie są najlepsze praktyki uprawy, aby zwiększyć wydajność i jakość nasion rzepaku.
Kontynuacja dyskusji dotyczącej sezonu 2022
Nie rozrzucam na raz wapna z saletrą, zawsze czekam aż saletra ulegnie rozmyciu po deszczu. Magnez u mnie jest ponad normę-takie ziemie, ale z ph jest różnie. Ładuje około 700 kg granulatu rocznie. Obornik też daję ale starcza mi na 1/4 gospodarstwa, zawsze daję 40t/ha  co 4 lata i wiadomo że w tym roku nie daję wapna.
W 2022 spadło styczeń 38 mm, luty 55 mm, marzec 2 mm, kwiecień 31 mm , maj 29 mm, czerwiec 52 mm, czyli 207 mm , średni plon z kulkidziesięciu ha 4,63 t
W 2021 spadło styczeń 48 mm, luty 32 mm, marzec 20 mm, kwiecień 33 mm , maj 75 mm , czerwiec 16 mm , czyli 224 mm i plon 3,81 t , teorytycznie lepiej , jest jedno ale ,w czerwcu sucho do tego upały do 35 stopni i rzepak ugotowało , pszenice też
 Więc nie same opady są ważne , ale rozkład i temperatury do początku kwietnia to woda jest zawsze , bo nie ma parowania i rośliny sa małe nie potrzebują wiele wody
Dla ciekawości w 2014 roku do końca czerwca spadło227 mm, a plon średni 5,2 tony, wtedy w całym roku spadło 444 mm, w 2015 spadło 327 mm, do końca czerwca 137mm a rzepak dał 4,5 tony , był bardzo chłodny rok do żni U mnie jak rocznie opady przekraczają 500 mm to jest dobrze
W 2016 spadło 634 mm , rzepak prawie wymarzł , średni plon 3,42, pszenica większość wymarzła i przesiana , ta co została dał 5 ton , ta co przesiana  jaradał 6,5
W 2017 opady 661 mm , do końca czerwca 185 mm,rzepak zaszkodziła mu woda i zimny maj sypał 3,3 tony , psznica 8,4 t , było za zimno i za mokro
WIęc na plon ma wpływ wiele czynników , nie tyko woda ,
Ulra 8 , lub polifoska 6  , rzepak 350, pszenica 250, wszystko sane na ściernisko, pod burak też na ściernisko
Edytowane przez miwigos
  • Root Admin
Rozwiń
dopisz jeszcze jesień, to ma cholernie duże znaczenie. Idealnie byłoby liczyć deszcz od sierpnia do lipca.
czym innym jest 2022 spadło styczeń 38 mm, luty 55 mm, marzec 2 mm, kwiecień 31 mm , maj 29 mm, czerwiec 52 mm, czyli 207 mm , średni plon z kulkidziesięciu ha 4,63 t jesli sierpnień - grudzien spadło 400l opadu, a czym innym kiedy jesienią spadło 100l.
Mam na to dowody ze swojej stacji. Tylko teraz tak obrazowo, bez dokładnych obliczeń - je robiłem chyba w 2021 roku.
W 2021 mimo ze wiosna była stosunkowo sucha plony były przyzwoite, ale zobacz co się działo jesienią 2020: 75+69+91+20+10 to masz 265l. A rok później w tym samym okresie masz: 97+28+8+26+19 = 178 czyli niemal o 100l opadu mniej, opadu, który już pracuje na plon. To było widać w plonie.
A tu troszkę inne podejście ale też nie do końca dobre
Witam w nowym wątku starych użytkowników!
Dzisiaj patrzyłem w kalkulacje to z zaplanowanym nawozem (mam kupiony więc znam cenę) oraz zużytymi dotychczas ŚOR (do dnia 31.10.2022) mam już wygenerowany koszt ponad 5tys!
Do tego dojdzie ŚOR wiosna....
a tymczasem dzisiaj Chemirol proponuje 2420zł netto
  • Root Admin
Czyli musisz zebrać 4t :P bo jak zbierzesz 2 to jesteś w czarnej d... a ciekawe jaka będzie cena w żniwa?
Ja zakładam nawożenie na 4t i idę z ochroną na 4 - jak woda pozwoli to jest szansa na taki plon, ale jak woda nie pozwoli to bedzie co ma byc, nie zdziwi mnie już 3t tak samo jak nie zdziwi 5
Rozwiń
A CO TAKIEGO DAŁ ŻE TAKIE SZALONE KOSZTA JUŻ NA TYM ETAPIE??
Mile widziane rozpisanie na czynniki pierwsze.
Patanie jak kto liczy koszta , czy liczy orke, siew jako usługe czy tylko paliwo
Yacenty , u mnie sumy opadów podobne jedynie dwa lata przekroczyło 600 mm ,
Najwięcej szkody przynoszą mrozy i upały powyżej 30 -35 stopni
Ja licze koszty paliwa oleju , na części dodaje 150 zł na hektar ,w ubiegłym roku wyszło 112 a zokraglam w góre , do zyzku nie wliczam dopłat u mnie są wliczane jako amortyzacja
Do tej pory na ha rzepaku poszło mniej więcej 3000. Ale dojdzie wiosna i tu przez źle kupiony nawóz pewnie wszystko finalnie zakręci się koło 6k
Edytowane przez STIG13
Szczerze siadłem i policzyłem u mnie koszty uprawy rzepaku na chwilę obecną. Od orki do orki pod następną roślinę. Wszystko liczone brutto
Amortyzacje każdej maszyny przyjąłem na poziomie 5%  czyli np ciągnik kupiony za 50 tyś  to amortyzacja 2500zł  i ten wynik przez ilość ha. Nie wiem czy poprawnie ten procent przyjąłem ale na tym poziomie mam gdzieś koszta remontów  więc myślę że jest ok.
Co ciekawe mam aż 12 wjazdów w pole ( orka, uprawa, 4 razy rozsiewaczem, 4 razy opryskiwaczem, talerzówka ,zbiór)  paliwa na to idzie za 560zł
Koszty materiału siewnego, azotu, wapna, npk i śor to 5580zł
Koszt amortyzacji maszyn na 1 ha to 435zł.
Czyli całkowity koszt uprawy to 6575zł
Trzeba by doliczyć podatek, ubezpieczenie i energię zużytą w gospodarstwie więc przyjmijmy że koszty to 7000zł. Obecnie 4t rzepaku po 2500 brutto to jest 10tyś - 7 tyś = 3 tyś zł plus dopłaty 700zł.  Tak więc z 1 ha mamy 3700zł o ile bierzemy dopłaty i urodzi się 4 tony a nie 3.
Jak widać prawda jest okrutna. Koszt nawozów robi kolosalną różnicę bo  tysiąc różnicy na tonie to 1000zł więcej zysku
Edytowane przez Michał88
  • Like 3
  • Root Admin
Brawo, w końcu ktoś powiedział jak jest i zaraz wychodzi ze średni dochód na czysto z hektara z 5 lat to jakieś 1.5-2tys a nie 7-9 jak to niektórzy przyjęli liczyć, no ale im tato kupuje traktor a mama tankuje, a szwagier płaci faktury za przeglądy. Albo twierdzą z nie robią przeglądów.
Dziś dostałem wycene - przegląd ciągnika 6 tysięcy i to tylko przegląd.
Jeśli tobie wychodzi 5-6tys całych kosztów w rzepaku to uważam to za bardzo realny wynik. Jedynie co bym się przyczepił to piszesz ze dwa razy robisz orkę, to bez sensu, bo skoro orzesz pod rzepak, to kolejną orkę już powienieś ująć w uprawie następczej czyli np w pszenicy
  • Root Admin
  W dniu 31.01.2023 o 09:40, Tomek90 napisał(a):
Licząc usługi można by przyjąć że liczymy amortyzację gratów? 😶 Ale znów fendt favorito 634 nie równa się amortyzacji cipaka czy władka 😶 i kobzarenko vs D49
Rozwiń
Dlaczego nie równa się? Moim zdaniem równa się. Bo przykładowy władek i d49 obrabia 8ha, a taki fendt 280 i amortyzacja na hektar pewnie wyjdzie tańsza w przypadku fendta, o ile on jest kupiony na wymiar a nie przewymiarowany.
Tak samo jak u mnie ciągniki są przewymiarowane, kto inny mógłby ze 100ha więcej obrabiać takim sprzętem jak mój i wtedy amortyzację miałby znacznie mniejszą.
To że jednostkowy przegląd władka wynosi 700zł a Fendta 20 000zł to już inna bajka.
Rozwiń
Nie daj Boże suszy czy innego kataklizmu.😬
Rozwiń
Od orki do orki, nie 2 orki  tylko od rozpoczęcia orki aż do następnej.  Zapomniałem uwzględnić rozwalania obornika ale przyjmuję że to jest co 4 lata i nie ma co rozpisywać.
Jak mi się będzie chciało to rozpiszę pszenicę  bo już podstawowe koszta amortyzacji i paliwa przy danej uprawie mam.
Rozwiń
jakie szalone? :)
Nawóz pod korzeń + grudniowe korn kali + kizeryt + planowany wiosenny mocznik + saletra = 4250zł/ha
dotychczasowe zabiegi ŚOR (chwasty, skracanie, odżywki) - 563zł/ha
nasiona 300zł/ha
siew mzuri 500zł
to nawet więcej się uzbierało.
Jakbym to dokładniej rozpisał jak koledzy powyżej to wynik końcowy może iść tylko w jedną stronę.... - w górę...
A teraz moje pytanie skąd takie ceny ziemi i ceny za dzierżawę ziemi skoro tak mało zostaje z uprawy rzepaku? Zresztą po podliczeniu dokładnie kosztów ze zbóż też zostaje podobnie albo nawet trochę mniej. U nas za dzierżawę trzeba dac 3000 zlotych za hektar czyli cały zysk z rzepaku przy bardzo dobrym roku i płonie 4 tony z ha
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
    • Przez macko94
      Witam Z mojej winy mam taki rzepak jak na foto poniżej. Są miejsca na działce gdzie jest lepszy, ale jakieś 70% to taka lipa. 2-3 listki. W październiku dostał 150 kg/ha saletry, a przed siewem korn kali. Za płytko posiany, brak deszczu i ciężka ziemia. Likwidować czy dać w lutym kizeryt i z tydzień później 450 kg/ha saletry i liczyć na cud.
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
