Witam , czy sworzeń do tłoka z firmy THM to taki lekko wchodzi ??? Bo kiedyś  to  żeby założyć sworzeń do tłoka to trzeba było go podgrzewać ?? Czy może teraz zmienili technologię ?? Bo ostatni raz zestaw z THMu zakładałem ponad 10 lat temu i ciężko wchodziły i trzeba było podgrzewać ??
Przed chwilą, raven18 napisał:
Nie wiem jak z innymi firmami, oglądałem chyba na kanale mateusz dirty garage, sworzeń luźno chodzi jak piszesz. Wszystkie są takie?
Tak wszystkie 4 luzno wchodzą , dzwoniłem do sprzedawcy to mówił , że reklamacji nigdy nie miał , dzwoniłem do fabryki i tam ma się kobitka dowiedzieć ... czy to jest dobrze
Przed chwilą, jaco512 napisał:
W tulejce powinien lekko się przesuwać, w zimnym tłoku ciasno.
W zimnym tłoku ciasno nie chodzi , lekko  a w tulejce lekko jak powinno ... A zawsze pamiętam , ze podgrzewało się żeby włożyć sworzeń do tłoka
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
