Przedni napęd się nie rozłącza podczas jazdy po asfalcie
tomsone13
Witam ma spory problem
Posiadam MF 4245 gdy jadę po drodze i hamuje hamulcem to dołącza się przód i hamuje na 4 koła.
Niestety już później nie może się rozłączyć. Rozłącza się  po około 300m drogi. Gdy ten napęd jest załączony na drodze automatycznie schamowywuje  to ciągnik i czuć to na silniku oraz delikatnie skrzynia wyje. Po zwolnieniu ciągiem i wciśnięci sprzęgła ciągnik nie toczy się delikatnie lecz szybciej staje w miejscu. Gdy napęd jest rozłączony tak się nie dzieje. Mam obawy że coś może w końcu strzelić w przodku lub skrzyni.
Pozdrawiam i proszę o porady
Odnośnik do komentarza
3 godziny temu, bizon1 napisał:
Wina czujnika od hamulca ,zazwyczaj wystarczy podregulować
Sprubuje to zrobić to jest zaraz nad pedałem chamulcy?
52 minuty temu, mtracz napisał:
A światła stop świecą w momencie nie rozłączenia napędu.
Kontrolka przedniego napędu zaświeca się przy hamowaniu i gaśnie po zwolnieniu pedałów?
Światła stop to muszę sprawdzić ale kontrolka od napędu to nie świeci się
Kontrolka się świeci tylko jak jest napęd załączony przyciskiem
Ale to raczej nie to bo jak wcisnę przycisk od napędu i wyjadę na asfalt to tez od razu się nie rozłącza
Wogule jak napęd jest pod obciążeniem to się nie rozłącza
Tylko jak nie działają na niego żadne opory
Czyli trzeba zmierzyć ciśnienie oleju w skrzyni i sprawdzić pracę elektrozaworu przedniego napędu.
A włączników nad pedałami nie ma dwóch? Napęd załącza się jak zadziałają obydwa. Na rozpiętych hamulcach napęd się nie załącza.
Edytowane przez mtracz
Jest jeden po środku i chyba jak się rozłączy chamulce to chamuje tylko tył bo drugi pedał trzyma ten włącznik
To znaczy ćisnienie może być za małe?
2 godziny temu, thomek napisał:
Gdy nie ma ciśnienia to napęd jest załączony(sprężyna dociska tarczki),gdy wyłączasz napęd ciśnienie cofa sprężynę i tarczki się luzują.Możesz mieć ubytki ciśnienia na tłoku ,wałku itp.
Dobra znajomy mechanik zmierzy ciśnienia
Mam jeszcze pytanie czy napewno to jest załączane przez tarczki? Bo jak wpisuje tarczki przedniego napędu to nic nie ma do modelu 4245
3 minuty temu, Stodoła napisał:
Są albo dwa czujniki lub jeden w obwodzie hamulca. Jeden załącza ctop a drugi rozłącza obwód napędu powodując jego załączenie.  Lub jest to w jednym czujniku.   Sprawdzić ciśnienia i zobacz czy poziom oleju w przednim napędzie jest w. Normie
Olej w przednim napędzie znaczy w moście?
Niesyty z tym modelem nie mam styczności i chyba jest mało popularny dlatego podpowiedzi są nie precyzyjne.
Ten traktor po prostu tak ma.
Załączanie przedniego napędu dokonywane jest na sprzęgle kłowym, dlatego rozłączenie nie następuje od razu pod obciążeniem.
Tak jak w niektórych ciągnikach blokada tylnego mostu wyskakuje dopiero po zatrzymaniu, wciśnięciu sprzęgła czy nawet cofnięciu.
Także kolego musisz się przyzwyczaić, albo nauczyć się jak w biegu pomóc mu się rozłączyć.
Spróbuj  po hamowaniu dodać ując gazu.
Przedni i tylny most nigdy nie będą się idealnie zgrywać więc i naprężenia które nie pozwalają rozłączyć się sprzęgłu przy zużywaniu się opon będą jeszcze większe.
Oczywiście może jest coś do poprawienia by się lepiej rozłączał.
Tylko wydaje mi się, że w tym modelu napęd załącza ciśnienie, a rozłącza sprężynka.
Powodzenia.
5 godzin temu, mtracz napisał:
Jak nie na środku?
Przecież tam jest wał bez krzyżaków łączony na tulejkach.
Zdaje mi się że na środku później zobacze
Jak nie będzie to chodzić spróbuje zrobić żeby przy chamowani się nie załączał przód i tyle
Powodzenia.
Przednie opony są nowe bo pracuje w turze a tył ma z 30%
Jak nie da rady tego zrobić to trzeba będzie jakoś to rozłączyć aby przód się nie załączał po wciśnięciu chamulcy i tyle
Powodzenia.
Może ta sprężyna nie jest juz taka mocna
    • Przez Łukaszmf
      Witam. Massey ferguson 3065s. Ostatnio mam problem tego typu że jak odpalam ciągnik to od razu włączony jest przedni napęd. Po zgaszeniu i zapaleniu na nowo ( czasami ) da się wyłączyć i wlaczyc guzik działa na pewno. I problem jest z półbiegiem jak jest na szybkim to jakby coś hamowało. Ma ktoś podobny problem? Proszę o podpowiedź jak to naprawić.
    • Przez lukaszx680
      Ktoś wie który czujnik trzeba odłączyć zeby podczas hamowania nie załączało przedniego napędu?
      Dzięki
    • Przez Kubos43
      Cześć, co myślicie o modelu 5709m, stoję przed zakupem nowego ciągnika i potrzebuje opinii o nich
      czy spotkaliście jakieś wady i minusy?
      jakieś mocne plusy tych ciągników?
      Ciągnik miałby być na dyna4 jako główny na gospodarstwo do 40 hektarów, gleby średnie, maszyny do uprawy 3 metrowe gruber,  agregat uprawosiewny itp.
    • Przez ZetorekXd
      Czy posiada ktoś instrukcje napraw do MF 9240, Same 265, Deutz fahr agrostar 6.31 lub Lamborghini traction ?
    • Przez JanG2
      Mam problem ze skrzynią biegów w Massey Ferguson 3050 (skrzynia 32/32). Zakres biegów B działa bez zarzutu, natomiast zakres A nie zazębia biegów. Próba ruszenia kończy się jedynie zgrzytaniem, a ciągnik nie jedzie. Czasami jednak uda się włączyć bieg w zakresie A – wtedy, działając wyłącznie na tym zakresie, zarówno do przodu, jak i do tyłu, wszystko funkcjonuje prawidłowo.
      Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i mógłby coś doradzić?
