Ogólnie kosiarki z uni były droższe od rzemiosła co przekładało się na ich jakość, kwestią ważną  przy zakupie używanej jest jej stan technichny. Kosiarka na 2,1m niema wbudowanego sprzęgła jednokierunkowego przez co do napędu wymaga wałka ze sprzęgłem.
Że tak się wyrażę trochę głupie gadanie że nie równe łąki to dyskowa zła . Fakt z bocznym zawieszeniem  nie wykosi idealnie nie równych , ale jakie ta są straty ? Z 2 bele straty na 10 ha . A komfort pracy ,lepsze odrosty (bo jednak troszkę wyżej kosi jak rotacyjna,nie podcina korzeni) , oszczędności czasu paliwa przez większą wydajność. Też mam nierówne łąki dawniej dawniej były to pola orane w zagony czyli pas 5-6m i bruzda i takich łąk ok 30ha . Wprawdzie przed zakupem miałem możliwość testowania dyskowej 2.4 a finalnie kupiona zostala 2.8m i nie widzę jakiś problemów . Chyba że ktoś jest pedantyczny i wkurza go że w bruździe zostanie "ścierania " na kilka cm . Jedynym minusem tak naprawdę który widzę jest to że po rotacyjnej kretowiska były wyrównane a dyskowa przeskakuje góra , parę lat i łąka to pobojowisko . Trzeba włóczyć regularnie łąki
A jeżeli chodzi o rotacyjna jak nie z przodu to z tyłu łapi ziemi dyskowa wada to koszt jej no i nie kosi do tyłu
Kto po kosi dyskowo to nie chce wracać do rotacyjnej tak uważam może trafią się jakieś wyjątki ale to już chyba z dziwactwa 🤔
9 godzin temu, UrsusPoland napisał:
Myślałem nad dyskową, ale mam nierówne łąki niestety
możesz mieć wertepy, do puki dyskowa nie przyłoży tak żeby nie przeskoczyła to nic niej nie będzie, i oczywiście dobre włukowanie, a ciągnikiem którym 2,1m rotacyjnej spokojnie pociągniesz dyskową weźmiesz 2,8-3,2m zamiast 12km/h pojedziesz 8-10 wydajność ta sama a plecy zdrowsze i sprzęt mniej zniszczony
5 godzin temu, Leniwiec1 napisał:
Dyskowa lepiej nawet się sprawdza na nierównych łąkach ba nie łapią nożyki ziemi
prawda, jak rotacyjnej zmieniałem co 2 ha to w dyskowej raz na pokos, 30ha
Fella fajna ale leyly jeszcze lżejsza w pracy ale patrzył bym na stan techniczny żeby nie było spawane nic przy listwie pottinger żywotny ale może być droższy w naprawie
33 minuty temu, UrsusPoland napisał:
To może tak. Jaką dyskową byście polecili do zetora 8111 tak do 10 tys. I czy kupi się w miarę kosiarke dyskową za takie pieniądze
znajdziesz krone am283 lub np kuhn gmd 77, poprawek będą pewnie wymagały jednak trfałe i proste konstrukcje
28 minut temu, robert1226 napisał:
Ja bym Ci polecił felle lekka i w nie dużych pieniądzach można znaleźć i napęd ma na każdy dysk odzielny nie po przez koło od koła.
jakie ty masz konstrukcje gdzie masz napęd na każdy dysk z osobna? lely miało wałek przez całą długość, jednak agco już je wywaliło z oferty, jedną z bezpieczniejszych listew są kuhn, tam masz wszystkie koła dużej tej samej średnicy, bez żadnych małych kółek które się mogą śćciąć czy coś, po za tym najczęściej dochodzi do ścięcia kiedy listwa jest nagrzana, często ze starym olejem właścibie bardziej przegrzana i dochochodzi do udeżenia w słupek i wtedy mały tryb się urywa, w starych kosiarkach gdzie nie ma zabezpieczenia na dysku, ale jak ktoś kosi z głową to się takie rzeczy nie dzieją
Nie  wiem  jak w innych  typach ale   ja  mam jf  stol   jak  są  kretowiska    to  zwalniam  i   nie  zauważyłem  aby  przeskoczyła    i   nie  rozdupczyła   kretowiska   .   Jak  coś zostanie  to karuzela  dokończy  robotę  .
W listwie jest wałek i do każdego talerza jest przekładnia kątowa nawet na YouTube jest pokazane jak to wygląda poszukaj i zobacz  a agco ma teraz właśnie felle tylko pod logo fendt .
Edytowane przez Leniwiec1
fella jest na kołach zębatych. lely miało wałek przez listwe i na każdym przekadnie kontową, JD chyba próbował coś z kosiarkami segmentowymi gdzie z np 2,4m miożna było zrobić 3,2m ale czy to się powiodło to nie pamiętam
    • Przez Artur312
      Witam kupiłem oto taki orkan i mam tablicy znamionowej zabardzo nic niema  a nie umiem znajsc modelu jaki to jest ? Na gogle nie znajduje . A muszę noze w niej wymienić. Może ma ktos taki lub zna kogoś.  I pomoże w temacie z góry dziękuję za odpowiedźi
    • Przez arty
      Kupiłem używana kosiarkę bijakowa Vortex z bijakami na szelkach.. Noże te są mocno stępione, praktycznie krawędzie są okrągłe - zdjęcie nizej. W niedużej trawie kosiarka daje radę, w większej nie docina i ciągnik ma wyraźnie ciężej. Bijaki nie są niby drogie  - około 15zl za szt można znaleźć, ale jest ich około 50szt  i to już robi kwotę.... Nowe też się stępia... Co robicie z takimi nożykami, ostrzycie je, jeśli tak to jak i do jakiego zużycia, jeśli kupię nowe to co ile ostrzyć?
      Tak powinien wygladac ten bijak  ...:
    • Przez proximaplus
      Witajcie mam pytanie do osób posiadających kosiarki poettingera szczegolnie novadisc,mianowicie czy dla was też grzeją się(mocno) przy obrotach 1600 przekładnie w takiej grubej trawie?
    • Przez użytkownik543
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacut 265H co może być przyczyną grzającej się przekładnia że nie można jej dotknąć tak się nagrzewa dodam jeszcze że kosiarka głośno pracuje
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacat 265H jaki może być powód grzającej się przekładnia nie można utrzymać ręki  dodam też że kosiarka głośno pracuje
