Cześć Chłopacy.
Tak jak w tytule potrzebuje tych właśnie info gdzie się znajdują bo jutro jadę mfka oglądać i chce po sprawdzać czy się wszystko zgadza.
Dzięki
PS. Jak kupię pokaże wam. 🍻
Vin z tyłu przy zaczepie  górnym po prawej str. Powinno być najpierw typ przerwa i nr. . Motory dobre choć części mało. Sprawdź hydraulikę bo nie tania w naprawie i wom czy się zatrzymuje . Ogólne to wszystko bo to leciwe traktory
MF 698 turbo posiada silnik AT4.236 czyli doładowana jednostka najbardziej popularnego silnika Perkins, bez najmniejszego problemu z częściami. MF 698 bez turbo to Perkins A4.318 i tu już tak dobrze nie ma.
Powiedz gdzie na silniku będzie wybity model silnika. Żebym wiedział że to jest ad4, 236.
Tabliczka blok silnika z lewej strony nad pompą paliwową lub z prawej przy czwartym cylindrze.
Ogólnie jak jest turbo to będzie AT4.236, dodatkowo chłodnica oleju przy filtrze, kolektory z prawej.
Edytowane przez akmaly
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
