Witam posiadam ciągnik C-328 w którym wymieniłem cały przód na nowy od C-330. I moje pytanie jest takie ponieważ widziałem ciągnik C-330 z kolumną kierowniczą od C-360 (ale jest droga) i był na jeden drążek i wszystko lekko chodziło a dowiedziałem się też że kolumna podchodzi od Stara czy owa kolumna musiała by zostać jakoś przerobiona. Chodzi mi o środek kolumny. Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość jeśli nie ten temat ten dział to proszę o przeniesienie.
Paweł
ja mam kolumne od 355, do tego krysa (przystawka) trzeba kupic wasy od 360 i drążek do kierownicy oraz ten między kołami.
kolumne idzie dostac za jakies 400zl, w 800zl powinienes sie zmiescic.
ale mysle ze to jest warte tej kasy.
Tak wiem że to podchodzi i jest wart tej kasy tylko chodzi mi o to bo mam możliwość zakupu kolumny od stara i właśnie nie wiem czy jest sens kupować od stara czy od razu od c-360. Jak by ktoś miał info jak to jest z tymi kolumnami bardzo bym prosił.
Panowie odświeżam temat. Zabieram się do przerobienia układu kierowniczego w mojej C-330 na jedno drążkowy z kolumną od C-360. Kto taki zabiegł robił mógłby napisać które części trzeba wymienić, dokupić na co zwrócić uwagę, co trzeba przerobić. Czy ten jeden drążek może zostać ten stary z układu dwu drążkowego czy trzeba go wymieniać na inny jak tak to na jaki?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Tobiasz Ślusarczyk
Cześć. Nie umiem Ci wytłumaczyć, co musisz zrobić ale udostępnię zdjęcia układu kierowniczego z C330-M. Fabrycznie mamy układ kierowniczy na jednym drążku (plus poprzeczny pod osią). Mamy także zwykłą "trzydziestkę", i mocowanie do kolumny, te na korpusie, jest zupełnie inne. Choć tak na oko, główne cztery śruby powinny pasować... Zobacz sam:
https://app.box.com/s/g53jb2gh20cbbs4yzwk6
Edytowane przez Bardock
    • Przez Rafał2222
      Witam. Panowie która to śruba prawa czy lewa odpowiada za kasowanie luzu. I czy tam daje się jakieś podkładki?
    • Przez xsardas18
      czy jest możliwe wspomaganie w C-330
    • Przez Aleksander4589
      Potrzebuje Schemat podłaczenia orbitrola OSTRA TGL 21534 16 MPa
    • Przez Damian3211
      Mam Ursusa C-330 z kolumną kierowniczą od C-360. Zalety to to, że się lekko kręci, a wady to to, że trzeba dużo kręcić, aby skręcić. Postaram się wrzucić fotki, choć nie obiecuję. Jeśli kogoś nurtują pytania, to czekam. Pozdrawiam
    • Przez qaz1
      witam Was.
      mam problem z przednimi kolami i kierowaniem moim ciapkiem problem polega na tym, ze prawe kolo skreca tak jak powinno podczas ruchu kierownica natomiast lewe kolo tez skreca ale czesto sie przestawia samo i nie jest rownolegle z tym kolem skrecajacym prawidlowo. Odkrecalem i ustawialem je tymi srubkami zakontrowanymi ktore sa umieszczone na kolumnie po obydwu stronach ale po ustawieniu i zakontrowaniu znowu samo sie przestawia. usterka pojawila sie jak zawadzilem o sciane na skreconych kolach i przez sile uwal sie ogranicznik przy kole i wykrzywilo sie za bardzo to kolo. Duzo to roboty zeby to naprawic? i co trzeba zrobic? prosze o pomoc jesli ktos wie.. dzieki..pzdr
