Problem w valtrze t120 hydraulika podaję cisnienie nawet gdy jest wszystko wyłączone, zdarza się to bardzo losowo czasami pol dnia jest dobrze a czasami po 5 razy na 10min. Cisnienie idzie na wszystkie sekcje. Oczywiście żeby przestało muszę użyć jednej z sekcji inaczej pompa będzie podawać olej cały czas tak jakby się coś zacięło.
Gdzie tu szukać przyczyny od czego zacząć?
Wiem że było kilka przewodów przetartych od podlokietnika, są podłączone ale czy dobrze to nie mam pojęcia.
Cześć
  1. Problem z hydrauliką w Valtrze T120 może mieć różne przyczyny. Jednym z możliwych źródeł problemu jest uszkodzony zawór ciśnieniowy, który reguluje ciśnienie w układzie hydraulicznym. Może to prowadzić do podawania ciśnienia nawet gdy układ jest wyłączony.
  2. Kolejną możliwą przyczyną jest uszkodzony regulator ciśnienia, który odpowiada za utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym. Jeśli regulator nie działa prawidłowo, może to prowadzić do nagłych skoków ciśnienia w systemie.
  3. Innym możliwym źródłem problemu jest przeciekający wąż lub uszkodzony łącznik hydrauliczny. To może prowadzić do niekontrolowanego przepływu oleju hydraulicznego i podawania ciśnienia na wszystkie sekcje.
  4. Aby zdiagnozować problem, należy rozpocząć od sprawdzenia stanu wszystkich węzłów hydraulicznych, włączając w to przewody i łączniki. Następnie należy sprawdzić stan zaworu ciśnieniowego i regulatora ciśnienia.
Jeśli nie masz doświadczenia w naprawach hydrauliki, zalecam skorzystanie z usług mechanika lub specjalisty od hydrauliki. Mogą oni dokładnie zbadać problem i pomóc w naprawie.
    • Przez robert1226
      Witam wszystkich użytkowników tego modelu , piszcie swoje uwagi  spostrzeżenia o opinie .
    • Przez zielo0ony
      Czy ktoś z Was spotkał się z nietypowymi dźwiękami dochodzącymi z okolic kolumny kierownicy, które pojawiają się w momencie załączania prowadzenia GPS?
        Ciągnik: Valtra T, generacja 5.   Problem występuje przy aktywacji automatycznego prowadzenia.   W załączeniu dodaję materiał wideo przedstawiający opisywane dźwięki. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
      VID_20.mp4
    • Przez xxxMarcin3
      Witam. Czy ktoś z was jest może uzytkownikiem tego modelu . Prosze o opinie . I Czy byście  ją polecili .
    • Przez Jadiek1295
      Witam Valtra n141h problem wyglada następująca, raz działa podnoszenie, pokazuje wartości ac a po chwili znika i wartość jest 0. Kilka razy włączę wyłączę zapłon i na chwile zacznie działać,  co może byc ?
    • Przez czarny1211
      Witam, może ktoś z Was wie jak skalibrować skrzynię w Valtrze N92?
