Rauch mds 732m select
candy1914
Witam. Od nie dawna posiadam rozsiewacz mds 732m. Czy są tu posiadacze takiego rozsiewacza? Chciałem dopytać jakie ustawienia pod dany nawóz... Jeszcze nim nie siałem i dlatego pytam. Otwierany hydraulicznie i ręcznie. I pytanie co do talerzy jakie mam i na jaką odległość wysiewają. jak uda mi się wrzucić fotkę to pokaże.
Na moim profilu w zakładce zdjęcia wrzuciłem. Bo nie wiem jak tutaj je wrzucić
Odnośnik do komentarza
kada2k napisał:
Pobierz sobie aplikację KUHN SpreadSet tam będziesz miał ustawienia pod dany nawóz, tarcze max M1X czyli 18-24m, na mniejszą szerokość musisz wymienić łopatkę X na tą zwykłą która się wysuwa.
A dojrzysz po zdjęciach na jaką szerokość siewu jest ustawione? Jestem na razie zielony w tych ustawieniach...
Pod każdy nawóz ustawiasz łopatki inaczej, nawet na tą samą szerokość, w aplikacji po wybraniu nawozu masz podanie w jakiej pozycji mają być ustawione dla danej szerokości.
Tą czarną plastikową nakrętke co jest nad talerzem w którą stronę odkręcać? Tam jest lewy gwint czy normalnie bo za cholery nie chce się ruszyć ani w lewo ani w prawo....
Szczerze to nie pamiętam, spróbuj jakimś śrubokrętem/drutem albo jak masz to powinien być taki klucz w kształcie L, jak nie pójdzie to pewnie nakrętka do cięcia i nowa bo nikt o to nie zadbał i rdza zrobiła swoje. Dlatego przy ja przy kupnie sprawdzałem nakrętki czy się odkręcają.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez warchest
      witam mam pytanie do posiadaczy rozsiewacza amazone zau 1501 , mam taki rozsiewacz i rozwalam nim saletre drobną na 15 metrów bo takie mam sciezki , ale , ze planuje zmienic opryskiwacz i teraz miałbym 18 metrów to jak ustawić ten rozsiewacz by drobną saletre dorzucił na te 18 metrów , jak długie łopatki macie by rozrzucało tą drobną saletre ? czy po prostu wtedy trzeba by było kupować typowy zaksan ?
    • Przez Michal09
      Witam kupiłem MDS 935Q chciałem do niego dołożyć czujnik predkosci indukcyjny ale nie mogę tego ogarnąć komputer stara wersja quantron M jezyk tulko angielski jak mozna zmienic jezyk i  ten czunjnik ktoś może pomóc
    • Przez KarolaKarotka
      Witam, w tym roku zawitał na gospodarstwie rozsiewacz jak w temacie, po rozsianiu kilku ton ZakSan 33.5 wygląda na to że rozsiewa zdecydowanie za malo, prosze innych użytkowników tych rozsiewaczy o podpowiedzi.
      - wszystkie parametry nawozu wprowadzone z tabeli
      - pracuje w ciągniku z pompą 113 litrów na minutę na jednej parze hydrauliki
      - praca w trybie auto km/h + auto kg (jednak starano się utrzymywac stała predkośc 10 km/h i stałe obroty silnika 1750 obrotów)
      - pola przemierzone ciągnikiem z nawigacją rtk
      - testowo rozsiewanie bez zmniejszania dawki o 20% przy wysiewie od granicy
      - sygnał prędkości z gps, zgadza się z tym co pokazuje wyświetlacz w traktorze
      - rozsiew na 33 m, 22 sekcje co 1,5 metra kazda
    • Przez michal647
      Witam mam pytanie wie ktoś co zrobić aby rozsiewacz kos siał na oby dwie strony równomiernie a nie na 1 strone więcej nawozu
