pojawił się ostatnio u mnie problem z podnośnikiem w ciągniku Fiat f-130 wyposażonym w EHR - mianowicie ciągnik nie utrzymuje głębokości pracy maszyny, podnoszenie maszyny i opuszczanie działa prawidłowo natomiast jak ustawie jakąś głębokość to podnośnik cały czas podnosi i opuszcza maszynę. sterownik jak na zdjęciu zapaliły się  diody przy nr 4 oraz 6 oraz alarm.
Czy ktoś wie gdzie lezy problem i/lub jest w stanie to naprawić województwo pomorskie.
Fiat F130 tractor 18 500 €
A z błotnika Jakbyś maszynę opuścił ? To przy pługu czy agregacie jak w polu robi szaleje ? Poszukaj przy belkach sworzni przy tylnym moście one chyba są z kabelkiem , czujnikiem uciągu .
A Przestawiałeś pozycję "belki na stałe a belki podnoszą się pod obciążeniem "?
Ciężko zdiagnozować cokolwiek na odległość. Jak pokręcisz regulacją pozycyjną/siłową coś się zmienia w zachowaniu podnośnika. W załączeniu podsyłam pdf z opisem błędów. Plik posiadam dzięki uprzejmości użytkownika serber.
SCAN0003.PDF
11 godzin temu, domino155 napisał:
SCAN0003.PDF 4.51 MB · 3 pobrania
Dobra lektura do poduszki i nauki niemieckiego
Podnoszenie z błotników nie działa.
jeżeli chodzi o ustawienie uciągu to zauważyłem że jest jakiś problem i mam ustawiony potencjometr na 9 aby nie reagował na czujniki uciągu
u mnie miga cały czas alarm i dioda przy cyfrze 6 i wtedy pracuje normalnie niema problemów ( po wczorajszym myciu  jako przygotowanie do naprawy podnośnik zaczął działać prawidłowo ) ale wcześniej dodatkowo była zapalona dioda przy nr 4. W dniu wczorajszym dodatkowo podniósł pług na maksa do góry i nie chciał opuścić po opuszczeniu tłoka przez spuszczenie olej  i sie stała magia -  działa.
w międzyczasie dostałem sugestię że te potencjometry lubią się zabrudzić i wypada poruszać nimi w pełnym zakresie kilka razy aby zaczęły działać poprawnie.
Może trzeba by je przedmuchać tyle lat już chodzą .
To mniej więcej takie moje sugestie  , bo miałem mechaniczny podnośnik w 110 , teraz mam sterownik ehr dołożony , i podłączony do rozdzielacza zwykłego elektrycznego ,
I tam nie ma funkcji uciągu .
A dwa dni temu nh z 2015 się zwiesił z podnośnikiem , za szybko go pogoniłem , odpaliłem podnośnik z guzika do góry i do przodu , a on ruje rozsiewaczem po ziemi bo nie podniósł . Z 10 min stałem i nic nie działa tylko mryga lampka , ale na desce żadnego błedu , ruszył dopiero z guzików na błotniku , a potem jeszcze zgasiłem i znów odpaliłem pokręciłem potencjometrem od wysokości i dopiero się odwiesił
    • Przez tyrowiec
      Witam. Poszukuję do kupna dokumentów od kirowca k700, ewentualnie od t150k. Może ktoś ma na zbyciu lub coś wie gdzie ogarnąć
    • Gość
      Przez Gość
      Prosze o opinnie na temat tych maszyn , może ktoś ogladał z bliska ,jeżdził???
      Jakie macie odczucia, co możecie powiedzieć na temat wykonania no o oczywiście ceny (czy jedno z drugim idzie w parze??).
    • Przez 11401620
      Witam wszystkich
      Mam ciągnik LTZ 55A po dziadku i jest taki problem nie chcą wejść biegi 3 i 2 reszta chodzi bez żadnych zgrzytów w czym może być problem, dodam że wymieniłem wszystkie oleje bo była masakra
    • Przez MG1991
      Witam. Wie ktoś gdzie można dostać szybę lewa od drzwi hattat 398?
    • Przez jakub_urbanski
      Dzien dobry
      Przychodze do was z pytaniem.
      Co oznacza bład m-450 w ciagniku deutz fahr 6120
      Ciagnik po wyswietleniu bledu niepozwala wkrecic sie na obroty oraz uniemozliwia wypalenie filtra cząstek stałych.
      Prosze o pomoc
