witam mam problem z podnośnikiem w jd 3640 przy owijarce znikneła hydraulika wspomaganie podnośnik i sekcje po chwili samo się naprawiło dokończyłem owijanie po 2 dniach chciałem podczepić kosiarkę opuściłem tuz po chwila sam poszedł w górę na max i nie chce opaść może ktoś maił taki problem próbowałem tym pokrętłem w kabinie od regulacji kręcić wymieniłem filtry znajomy mówił ze może zerwało w skrzyni klin od dzwigienki i jest ciągle na podnoszenie ale nie wiem może to jakiś zawór. Wom wspomaganie i sekcje działają H/L tez ciągnik cale lato z prasa chodził tylko ten tuz nie chce opaść.
Jak masz to pokrętło od opuszczania awaryjnego podnośnika, to poniżęj z przodu i z tyłu są wkręcane dwa zawory , u mnie jeden zablokował mały odłamek metalu i podnosił cały czas aż  powyrywało siłowniki, wykręć i sprawdż
20 godzin temu, zabalex napisał:
Sprawdzałeś czy sworznie w siłownikach się nie zapiekły
sprawdzałem jak odkręciłem przewód od siłownika to tuz opadł na zgaszonym silniku
te pokrętło co jest w kabinie przed siedzeniem ? a żeby dostać się do zaworów to musze odkręcić tą blache z podłogi i będzie je widać ?
Nie z tyłu jak otworzysz okno i sa sekcje wywrotu oleju t  w środku, pomiędzy sekcjami  jest taki jakby silniczek, niżej pod nim są te zaworki ,jak nie chciał opadnąc to raczej zablokowany ten od tyłu, jak patrzysz so przodu ciągnika to go widzisz , ewentualnie ten miezy zaworami a kabiną , one są na przeciw siebie , daj znać czy pomogłem
Edytowane przez miwigos
sprawdzałem zawory ale to nic nie zmieniło ale raczej urwała się dzwigienka w plecaku po zdjęciu cięgła co lączy plecak z wajcha w kabinie od podnośnika to ten element co jest w plecaku kreci się z 270* bez żadnego oporu podnoszę puszczam i opada wiec teraz zdjąć kabine plecak i sprawdzić :D ale dzięki za pomoc
witam ponownie kabine i plecak zdjąłem spadla taka blaszka co łączy dzwignie od podnosnika a ta druga to chyba pozycyjna/siłowa założyłem po odpaleniu znow podnosnik poszedl na max w gore i nie chce opasc :( najdziwniejsze jest to ze jak np zatrzymam podnosnik w połowie podnoszenia to moge opuscic a jak dam na max w gore to nieopadnie jakby cos blokowalo moze ktos wie dlaczego tak sie dzieje tam moze trzeba podregulować ten hak co jest na tym ramieniu w skrzyni? lub cos innego juz nie mam pomysłów co jest nie tak
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
